Это как? :-? :-? :-?А так то ход поршня и диаметр цилиндр говорит о том что не плохой мотор.
Всё зависит, как Вы сказали, на каком участке выходной хар-ки СУ они находятся.175лс это куда такой ставить.
Да, если мотор брать не известно какой и пользоваться как в последний раз.Вот 7500 крутил 20 тысяч км отездил на последний ремонт еле блок расточили через размер.
Так этого никто и не скрывал. Мы же как мотор выбираем, дешево, достаточно мощно и буду аккуратно пользовать. По понятиям выбираем, не по закону.Вот тебе и авто мотор. Там так просто дашь газ на машине 7 или 8 тысяч и страшно взорвется кажется. Маслянное охлаждение поршней ставить надо термостат на масленный фильтр и радиатор. Детали тюнинговые из хороших сплавов. Сижу думаю сам что делать. Этот крутой моторчик да так то.
А вот здесь и надо работать. Ведь спортсмены как раз и решают подобные задачи. Только 90% страждущих, не поднимут этот вопрос по финансовым и интеллектуальным возможностям. Остаётся, либо абы как. Как и все. Либо накопить на 503-й, а кто и на 912. Жизнь то одна. В следующей, ежели лошадью появишься, не до моторов будет ;DМаслянное охлаждение поршней ставить надо термостат на масленный фильтр и радиатор. Детали тюнинговые из хороших сплавов. Сижу думаю сам что делать. Этот крутой моторчик да так то.
Это значит геометрия двигателя. Надо тяговитый и малооборотистый с большим моментом в ковычках момент большей, делают ход поршн больше чем диаметр. Например моторы ваз 2103 и до 2106 блики. Нива ва1.7 мотор 21213 , 214 там ход поршня 80 мм диаметр 82 мм почти квадрат то есть и тяговитый и оборотистий. Далее в тойоте королле длинноходный и солярисе 1.6 литра тоже длинноходный для дураков кто не разбирается нажал на газ поехала резко потому что тговитый мотор а в итоге обычная приора обходит их.Это как? :-? :-? :-?А так то ход поршня и диаметр цилиндр говорит о том что не плохой мотор.
Я вчера думал про двухтактник от бурана. Но смутил расход на 30 процентов больше чем у четырехтактника. Бочка с бензином будет. Побаловаться то хыатит но охото по лучше потому что плохо и так получиться.Всё зависит, как Вы сказали, на каком участке выходной хар-ки СУ они находятся.175лс это куда такой ставить.
Для авто мотора, из за всё тех же вспомогательных систем, оптимальная рабочая характеристика заканчивается на 4-х тысячах. Вот и смотрим, что имеем в доступной продаже, каков вес СУ, какова мощность, стоимость агрегата и стоимость обслуживания. И в результате получается надёжная, средне дорогая СУ. Но тяжёлая, очень тяжёлая
Мотоциклетная СУ? Оптимальная рабочая характеристика сдвигается на пару тысяч оборотов вверх. И на десяток кГ вниз по весу. Десять сил вверх, десять кГ вниз. С почти тем же результатом по ресурсу, но с вопросами по трансмиссии.
Вот и весь резюме
Тут явно если не знать как не надо лезть. Там такие нюансы вылазят это надо штук 10 моторов пилить запороть чтобы понять и запороть их медленно десяттки раз перебирая и испытывая а в итоге понимаешь что сильно много и не надо делать в нужном месте доработать и все. Но мотористы прям в истерике когда говоришь им. Тут в городе приходят парни такую чушь несут я не много понимаю в моторах и то вижу что бредятину несут например коаные оршни ставить. А зачем просто круто говорят в итоге установочные зазоры больше звон при работе и все такое. Зачем. Но говорит вдувать турбиной будет я говорю это десять лет отраотано уж нива поршни и все. А как будет настраивать тоже не знает в красноярск поедет говорит но там красное кольце есть и спецы но кто ему неделю катать настраивать будет него машину подаст столько денег не будет. У меня просто родные и деды всю жизнь мотористами были как то я тоже интересуюсь и есть у кого спросить а у людей не у всех. Даже при кап ремонте нюансов много. Недавно себе делал машина дымить в чем дело оказывается через запресованою направляющую текло и сгорало тоже протюнинговал бронзовые направляющие воткнул и брак такой.А вот здесь и надо работать. Ведь спортсмены как раз и решают подобные задачи. Только 90% страждущих, не поднимут этот вопрос по финансовым и интеллектуальным возможностям. Остаётся, либо абы как. Как и все. Либо накопить на 503-й, а кто и на 912. Жизнь то одна. В следующей, ежели лошадью появишься, не до моторов будет ;DМаслянное охлаждение поршней ставить надо термостат на масленный фильтр и радиатор. Детали тюнинговые из хороших сплавов. Сижу думаю сам что делать. Этот крутой моторчик да так то.
Я хотел сказать, что эту работу должны делать профессионалы. Спортсмены, учёные, профильные инженеры. Остальные 90%, могут попробовать. Сами. Никто не имеет права запретить. Мы же живём в демократических странах. У нас не результат главное, а право на действие. Даже если мы в нём нихерайтунг несоображайтунг ;DА вот здесь и надо работать. Ведь спортсмены как раз и решают подобные задачи. Только 90% страждущих, не поднимут этот вопрос по финансовым и интеллектуальным возможностям
В спорте там другие цели. Выжать по больше раз зазануть. И технологии там не гражданские например покрытия тефлоном или теплоизоляцией днища поршня камеры сгорания и клапанов. Пару лошадей прибавит а затраты огромные. В спорте большие деньги. Да и лабораторий по моторам нет не нужны просто. Сделали среднестатистический мотор и пошли штамповать. Даже на вазе коленвал калина 1.6 л и на приоре стоит хотя поршневая 21126 на много легче чуть ли не на 700 грамм один поршень с шатуном в сборе а противовесы оставили под тяжелую поршневую и ездит нормально терпит 6 тсяч оборотов больше дашь конечно разваиться мотор из за этого а так на 1 кг пацаны облегчают противовесы и крутят до 8 тысяч. От иномарок моторы вообще страшно ремонтных деталей нет . седла клапанов без гнезд чугунных напыление какое то идет. Совсем уже одноразовые делают гильзы тоненькие не проточешь в ремонт. Печльно. В японцаз так в немецких пока не так еще мне кажется хотя черт его знает везде уже одноразовые. Рассчитали на 5 лет эксплуатации или 150 тысяч км и все меняешь. Хитрые стали заводы.Тут явно если не знать как не надо лезть. Там такие нюансы вылазят это надо штук 10 моторов пилить запороть чтобы понять и запороть их медленно десяттки раз перебирая и испытывая а в итоге понимаешь что сильно много и не надо делать в нужном месте доработать и все.Я хотел сказать, что эту работу должны делать профессионалы. Спортсмены, учёные, профильные инженеры. Остальные 90%, могут попробовать. Сами. Никто не имеет права запретить. Мы же живём в демократических странах. У нас не результат главное, а право на действие. Даже если мы в нём нихерайтунг несоображайтунг ;DА вот здесь и надо работать. Ведь спортсмены как раз и решают подобные задачи. Только 90% страждущих, не поднимут этот вопрос по финансовым и интеллектуальным возможностям
Но задачи те же - надёжность в единицу времени. Мы не говорим сколько им надо этого времени, а сколько нам. Должна быть надёжность. ...."решительно и немедленно, реализовать эту надёжность, архинужно и архиважно!".В спорте там другие цели.
Руслан, Вы бы сходили и сделали анализы для эндокринолога. По гормонам. Одно дело когдаНадо попробовать чтобы автожир больше 200 разгонялся как то продумать. В принципе если 100 лс постоянная мощьность будет и 150 взлетная ну и до 200 лс можно но не надежно это то наверно будет выше 200км ч разгоняться. Надеюсь очень.
Другое дело, когда то же самое с организмом происходит.Ресурса нет в спорте.
