Elit Command на русский лад.
Ладно...уговорили...
Как понимаете жить хочется,я прислушался к вашим советам и "голосу разума" ,пересилил свою лень (больше от страха наверно  😀 😱) и пошел довел до ума нижнюю вилку управления..
Внедрил в её два хребта для надежности и жесткости,и как то на душе теперь стало спокойнее... :🙂..спасибо что застращали..теперь она надежная и прочная.не особо массивная -но такая же легкая. А то напугали меня так ,что я сам засомневался в ней..... :-[.
За одно выбрал люфтики в задних петлях..малость залюфтила..набил графитки ,управление мягкое и легкое теперь.
    84,6 КБ · Просмотры: 145
    92,4 КБ · Просмотры: 154
    158,7 КБ · Просмотры: 158
Привет Анатолий !  🙂
Ещё вчера хотел тебе прислать.
А ты упёрся.
Я не доделал и бросил.
Хотя  длинные рога это не моё.  :-?
А сколько в весе у тебя хвост потянул.
если не секрет и если взвешивал.  🙂
    20,1 КБ · Просмотры: 152
Серег у меня была мысль так сделать изначально но я чото поленился..а потом ты меня настращал,и я щас пошел переделал. :STUPID
Хвост? а фик знает могу на вскидку стказать  килограмма 1,5 -2 не больше,там ведь 0,5 мм обшивка и пенопласт..он очень легкий...а может и меньше даже..завтра взвешу..щас уже не охото идти .в гараж...
Ну мне и не сейчас надо. на днях опобликуешь и хорошо.  🙂
Пошел сразу по утру копаться в гараж.,сегодня по плану строительство по дому отделать комнаты надо ,не до автожира наверно будет ,пока жена спит в гараже поработал с 7 утра.
педали изменил малость..
-выточил втулки из ПВХ трубы Ф40мм поставил вместо колец те болтались не по фен-шую.-теперь-все дельно.
-заглушки на заклепки и уголок развернул,а то примерился чую не достану до них надо к сАбе будет двигать.
-скрутил узел мачты и поставил балки колес.На выходных оси сделают ..на следующей неделе буду на колесах...если носовое найду... :-[
Возможно к вечеру если силы будут мотораму и подкосы приклею. :🙂
Однако блин он высокий зараза ,я как то думал он ниже ,придется как Эдуардо корячиться..или подножку делать..просто так на него не сеть.,на стапеле он в седле мне по пупок..  😀 😱 :-/
[media]https://www.youtube.com/watch?v=zKEtYKxVP48[/media]
    104,3 КБ · Просмотры: 139
    168,9 КБ · Просмотры: 148
    33,2 КБ · Просмотры: 163
Не пойму что плохого что высокий? Ну если не умеет человек он и низкий на бок завалит. Или не так это все? Там же что на бок переворачиваются не с высотой аппарата связанно? Тогда хоть 2 метра высота сиденья какая разница.
Абсолютно ничего -наоборот гуд..просто заскакивать с разбегу надо будет как на коня.
Нет не с высотой..
Анатолий, если интересно, то могу на почту скинуть много фотографий "айркоманда", отснятых мною на слете в Кольчугино в 2007 году.Скинь мне свою почту.
Можно было бы сюда, но фотки "тяжелые" и их много..
Скинул в личку.Спасибо..заранее.Уменьшу туит накидаю. 😉 :~)
Этот командер был переделан АВМ-ом из разбитой двухместки в одноместку. Уехал в Питер. Дальше судьбу не знаю. Пробовали поднимать, но наткнулись по началу с той самой проблемой излишней управляемости , при переднем управляемом колесе.
Разобрались, для чего там присутствуют пружины. Подобрали по длине и жесткости. Кажется даже летали, но видео на VHS  и уже не читается.
Часть "лишних" деталей при сборке ;D до сих пор у меня лежит.
Это был тандем или парта?
Не маловат ли хвостик для двухместника?
Какой то он мелкий.. :-/ я его не предствляю в виде двухместки..
    111,8 КБ · Просмотры: 137
    104,7 КБ · Просмотры: 143
    27,2 КБ · Просмотры: 130
