Elit Command на русский лад.
Далее по месту засверлился с уклоном труб и с выдержкой толщин шайёбочек.. 😀 😉 ну и неспеша собрал,сверлиться муторно -потому как все делать надо по месту..разметил-проколол-разметил-проколол....и так далее...
Вырезал упорную пластину связку сверху
-она же под педали площадка
-она же связывает трубы от развала
-она же верхняя точка крепежа оси вилки.
-она Гога
-она же Гоша.. 😀 ;D ;D
Узел жесткий дико.Надо пробки туда дюралевые -однозначно. 😉или распорные втулки.
    126,8 КБ · Просмотры: 125
    150,6 КБ · Просмотры: 117
    101,3 КБ · Просмотры: 144
Ну и примерил  хвост и раму под мотор..-большой зараза ... вот теперь видно что не игрушка.. 😀
    128,5 КБ · Просмотры: 121
    141,2 КБ · Просмотры: 119
    163,9 КБ · Просмотры: 111
Ох Анатолий я вам такие педали покажу как сделаю ахните. Огорчило очень на базе ни фига дюрали нет. Но по кускам еле насобирали что мне надо. Еду завтра забирать. Придется мне продолжать ветку про ротор мой напишу там Спорткоптер на русский лад. По видеороликам посмотрел конструкцию по этому принципу сделать боле менее отдаленно конечно сильно но можно. Главное чтобы крейсер 160км ч был. По любому надо это чтобы перед людьми не позориться. Скажут че это за вертолет машины не обгоняет и ржать алкаши на озерах наших будут.
Короче от ручника тросик короткий но хороший и оплетка очень тяжелая мощная так что не годиться от ручника сейчас смотрел. На фиг их на стену. Кусок г-на не стоит того чтобы на стене быть.
От ручника замечательные оболочки(не троса а именно "рубашки" они сплетены не из проволоки а из ленты). У меня стояли на Домике раздельные ленточные тормоза-привод был через эти оболочки  ,гибкие и легкие,брал на угад самые длинные в автолавке.,так что не надо ля-ля.
Вы себе можете ставить что угодно.Но от ручника самое то.
Собрал новое управление ,осталось сварить нижнюю вилку ..но сегодня уже пас. :-/
    120,8 КБ · Просмотры: 153
    125 КБ · Просмотры: 113
    90,1 КБ · Просмотры: 112
И потом еще сочинял(закончил почти) носовой узел..пришлось повозиться ,и проявлять фантазию.. 😀 :🙂..
    89,7 КБ · Просмотры: 111
    76,4 КБ · Просмотры: 108
    87,6 КБ · Просмотры: 114
Склеил ответную петлю для троса на конце мачты , ну и с "мордой" практически закончил,не считая крепежа кресла,и определения точки педалей,(это после того как кресло воткну) ну и баков..или бака ..так еще и вишу в воздухе ..буду определяться как соберу и поставлю на колеса. :🙂
    86,5 КБ · Просмотры: 112
    113 КБ · Просмотры: 144
Привез дюраль на 90 процентов аппарата и на хвост. Теперь не один вы такой кто будит собирать. Педали знаете какие? 15см кусок швеллера 70х25х25х4 амг6 в низу на типа дверную петлю к трубке прикручены и все.ю Ха ха ха.
Привет Анатолий !  🙂
Прёшь в перёд как танк это здорово !  😀
А вот по управлению не сочти за критику.
Как-то не комельфо.
По моему ты просто поторопился.  :~~)
Подумай ещё.
Что-то мне подсказывает, можешь  сделать и получше.  :IMHO
Как-то не комельфо
Все по фен-шую.!
Ты мое старое комильфо не видел! 😀 😱 Там скорее Рафаэлло было. ;D
Тут все чЬОтко -а работает -просто песНЯ! 😉
Вот тебе баба красивая на рентгене понравится?-нет!
Вот как покрашу все-будет все секси! 😉
Сделано по аналогии только у них все люминь..я возиться не стал потому как там подшипы  требуются в узлы болтов..все сочинил из стали.Все сделано легкое и прочное.
Ты ж не делал а судишь. 😉
    57,3 КБ · Просмотры: 118
    48,8 КБ · Просмотры: 117
Как знаешь, только я так скажу ...
Слишком там плечи у рогов большие .
НЕ ХОРОШО ЭТО.  :IMHO
А внешний вид без краски тут не причём.
И красить я бы  не стал.
Такие вещи из нержавки делать надо.
Чтобы потом не красить.
Под краской развитие трещин по сварочным швам не увидишь.
Посмотри какая база крепления рогов у них и у тебя.
В общем как знаешь.  :-?
Засим критику кончаю.
    59,9 КБ · Просмотры: 121
    41,3 КБ · Просмотры: 109
На оборот надо красить-сталь обычная.
Сделай мне я размеры дам. 😉
В том и дело что хоть краска предохранит от просачивая туда влаги.,я ваще крашу черным грунтом. а не эмалью.
У них база -потому шта  всё люминь.А у меня сварка с косынками(накладками.)
Кароч -проехали.
    18,3 КБ · Просмотры: 106
