Elit Command на русский лад.
EniGeorgy сказал(а):
А не рассматривал сделать из труб Д-16т. без сварки.
Читаешь мои мысли...именно об этом я вот сижу и думаю..35-40 х2 мм ,и легкие косынки сварить..,а снизу выточить заглушки с проушинами..собрать по типу перьевой мотоциклетной..
Я сделал из сушилки ,труба бесшовная из нержавейки..
    52,9 КБ · Просмотры: 161
    61,6 КБ · Просмотры: 170
    53,3 КБ · Просмотры: 166
Я взял электроды 2.5 и точечно сварил,обычной сваркой,то есть она у меня варит и аргоном но на тот момент не было аргона.
max-audi сказал(а):
Глупее варианта я в жизни не видел
Ну что же поделать такой вот я глупый...
max-audi сказал(а):
Мало того , что увиличиваеш лобовое сопротивление так еще и в пикирование аппарат затаскиваеш !
Макс ту у нас умный ,высчитай мидель ,и момент от лобового пикирующий..размер пластины:
-ширина 180 мм..
-высота 250 мм..
Думаю твои расчеты должны повергнуть меня в ужОс! 😱 🙁-дай мне весомый агрумент ,я только и жду что бы другую вилку сочинить..повод нужен. :-[
Толик! Борьба должна идти за каждый сантиметр лобового сопротивления , иначе это называется - ТяпЛяп !!!!!! :IMHO
Ты из машины на скорости в 100 км/ч высуни ладонь из окна , сколько кг. давление будет ? Вот столько с винта тяги Ты и потеряеш из за этой фигни !
Наглядный пример,спасибо.
Вот только что из гаража вышел(как же зашибись в своем доме не могу нарадоваться),пошел покурить в гараж за стенку ...хренак что то сделал ,капролоновые втулки  точил в опорные пластины вилки ,и пока точил придумал как сделать легкую и прочную вилку.....сегодня к вечеру предоставлю на ваш суд новую вилку..из дюралевых труб.Только что придумал как все это реализовать.
Думаю раза в два легче будет.
Листа не  будет,будут перемычки как мотоцикле.....мля но пилить болгарином мне сегодня ...уй мама...
Мне тоже эта вилка  не нравится ,ну вот что то в ней не то....хотя вроде все продумывал сидел... :-/
...увиличиваеш лобовое сопротивление так еще и в пикирование аппарат затаскиваеш
Макс, если следовать твоей логике, то твой первый жёлтый "трамвайчик" с его плоским и круто наклоненным  лобовым просто рожден для пике. Однако ничего этого не происходит. А тут разглядел у Толика несчастную плоскость с полформата А4 и сразу глупое решение, при том это эта "глупость" летает на сонях экземплярах по всему миру и никого ещё в пике не ввела. Если за меру глупости взять площадь пластины Толика и сравнить с твоим решением, то догадайся что можно высчитать... 🙂
Сделаю маленький коллаж...
Все началось в 7 утра...выточил "оси" переходные с кругляка на квадрат ,обрезал трубы , и начал изобретать траверсы ,
С верхней было понятно все сразу - берем бокс и режем.она опорная с ней вопросов нет...а вот с нижней "поддерживающей пришлось повозиться.
Сначала выгнул из полосы АД31 (задолбался пилить бокс на ленты -полный гараж серебрянки) сделал хомут.
    170,1 КБ · Просмотры: 149
    137,1 КБ · Просмотры: 152
    171,2 КБ · Просмотры: 143
Потом прикинул как это все еще надо умудриться соединить с уголком ....и пришла мысля-а не вырезать ли её сразу целиком...и тут пошла этопея с карандашом ,геометрия ,измеряем старую вилку  ,чертим и так раз 5-6 ...в итоге ..
Включил 3D  станок в виде рук и болгарки и вот что вышло..
    181,3 КБ · Просмотры: 151
    170,6 КБ · Просмотры: 148
    153,1 КБ · Просмотры: 144
Оборотная сторона медали..,ушки охвата перьев  хотел оставить и стянуть все одним болтом по центру ,но они мешаются стоят  на оси вращения-я болт туда не могу всунуть..в итоге "все правильно сделал"... 😀 ;D
Далее пошла сборка и стяжка всего в единый агрегат.. кстати вилка короче на 8 см ,после примерки ,поиграл с клиренсом пепелаца-все чьотка.
Потом меня засимущал угол уклона вилки ,немного скажу вам я перебор сделал -да,...реально я чутка переборщил ,укоротил нижний упор на 1 см..передвинул назад. И о чудо..все для меня стало в гармонии.. :~) совпало и сошлось все как надо.. :craZy
Упорные отверстия завтулил капролоновыми втулками с большими опорными шляпками  снизу..
Теперь надо продумать куда на ней цеплять тяги от педалей..
Ну вот, в общем как то так ... :🙂
    170,3 КБ · Просмотры: 162
    133,3 КБ · Просмотры: 175
    130,1 КБ · Просмотры: 168
Круто !  😀
Было бы чего крепить , а как крепить придумается .
На верхнюю траверсу пласинку , а к
ней тяги от педалек.
Взвесил щас ........ вес в сборе с колесом такой же 4,980 гр  ...
Трубы перьев 35х2,5 мм+ бужи стыков ..если честно....уже когда собирал не думал что выйграю.имею печальный опыт с вилками .
Две  в моей жизни на первом дельтике и на Богомоле...поэтому пусть так ,но прочность хорошая.
Смонтриовал и окультурил вилАчку..,срезал мяса  260 грамм( убрал все лишнее где мог) ..дальше только перфорация..но думаю не стоит,будет жижа..
    128,4 КБ · Просмотры: 149
    126,2 КБ · Просмотры: 152
    144,4 КБ · Просмотры: 161
Короче друзья сидел я  думал-думал.... оказывается умею думать... 😀 ;D
Не будет у меня раскрутки...взвесил я её сегодня почти 10 кг...со всеми причендалами.После беседы с niksann ,долго мучало меня как и что ,и все же я полагаясь на Николая оставлю раскрутку на полке..,нужно перенастроить малость мой ротор ,и зная его способности я уберу с пепелаца 10 кг. :-/
Частенько смотрю разные видео Шоуна ...и всегда приятно посмотреть как человек  руками и головой довел до такой летучести свою машину.. :~)
Взлетает по мановению руки.. :~) хочу что бы мой так же летал...непринужденно.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=pX1BEDpjIEE[/media]
Еще приятность, скоро приедут колеса..как на фото ниже ,большое как слева 15х6-6  ,но резина КЕНДА  как на правом..,осталось дождаться...терпеть этого не могу-ждать. 😡 :-[ уже нервы на пределе,надо мотор вешать и снимать пепелац со стапеля,а то  стоит прикреченый к полу  ни повернуть ни развернуть.. :-/
    70,7 КБ · Просмотры: 144
