Мастерская Маугли.
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
потребная мощность для раскрутки хотя бы до 200 оборотов от 6 кВт.
6 к вт,- это всего 8 л.с
Вполне достаточно редуктора от ветерка 8. У него запас по прочности  сил до 30 вполне.
Помница по молодости ураловский редуктор всегда на вертолеты лепили. В моделисте конструкторе было.
Володя!  А может лучше головочку чуть промодернизировать и подвести вал с низу напрямую, без промежуточной шестерни.
Раз уж  шестерни то имеют одинаковые диаметры.
S
slavka33bis
ГРМ от авто не подойдёт, его раскрутка порвёт как Тузик грелку  ;)
Чет я сомневаюсь.
Даже ремень ГРМ девятки (разрезанный) вес человека в 100 кг выдержит не напрягаясь.
Единственное слабое место этих ремней- это их зубки.
Для этого и нужно увеличивать диаметры "звездочек".
А если им обеспечить сухость, то работать они будут достаточно долго.
Чуть позже прикину расчетец.
Оттолкнусь от восьми киловатт.
Применять лучше ремни от каких нибудь  мощных иномарок с двумя распредвалами.
Они самые длинные.
Володя!  А может лучше головочку чуть промодернизировать и подвести вал с низу напрямую, без промежуточной шестерни. Раз уж  шестерни то имеют одинаковые диаметры.
с этого начинал, закупил даже ШРУС от "восьмёрки", которым собирался приводить голову, составил схему, накидал эскизы, - потом отложил до поры, - сроки поджимают, а тут и крепление втулки-подшипника вообще другое конструировать надо. Времени нет.
Может, потом к тому вернусь.
Применять лучше ремни от каких нибудь  мощных иномарок с двумя распредвалами.Они самые длинные.
16 раз обернуть вокруг головы ротора или полуметровые шкивы ставить?  ;D
Глупости это.
:) "танк был бронированный и крепкий, но на деревянных колёсах"...  ;D
на ём жа не человека вешать, а посредством яго момент от вала раскрутки на тяжелый ротор передавать  ;D
собираем верх раскрутки, закрепили опорный подшипник  и обгонку Штайбер на валу.
Голову можно и ниже опустить, пока сделал нижнюю втулку с запасом. Нижняя пластина, запирающая подшипник, пока не закреплена и для наглядности примотана скотчем.
S
slavka33bis
Ладно, проехали.
Дело хозяйское.
   P.S. Ведомая "звездочка" на Демонстраторе действительно диаметром в раене 0,4 метра.
            Даю зуб соседа за то, что ремень у него именно от привода ГРМ ДВС.
S
slavka33bis
Попробую прикинуть по этому ТЗ. (Володя, этот пост не для продолжения диалога.
          Это просто мысля в слух.
           Если не интересно, можешь ни чего в ответ не писать.)
Итаааак.. ТЗ...
ротор тяжёлый 30 футов!!!
Допустим, что диаметр ведомого шкива (ведомой звездочки) на головке ротора примем равным 0,4 метра.
Разрывное усилие на ремень будет равно примерно 145 кг.
То, что эта сила ремень не порвет- это гарантированно.
А вот выдержет ли зуб ремня возникающую нагрузку на срез- нужно проверять.
Теперь другое ТЗ.
Ротор 22 фута.
Мощность 6 кВатт.
Обороты примерно 275 в минуту.
Шкив тот же, 0,4 метра.
Разрывное усилие уже снизилось
до 105 кг.
Нагрузка на срез зуба тоже снизится примерно на 30 %.
P.S.  В качестве ведущей звездочки предраскрутки ротора можно было бы применить штатную ведущую звезду с того ДВС, с которого будет взят тот зубчатый ремень.?
S
slavka33bis
представь как Вова будет тебя ругать при замене ремня !
Да пООлно...
Пол часа работы.
Вынул качельный болт, приподнял ротор,  вкинул новый ремень, опустил ротор, вставил качельный болт на место и закрутил гайку.
Для запасного ремня на борту автожира место всегда найдется.
если ротор 22 фута, зачем его крутить до 275 оборотов?
- он унесёт на хер весь лёгкий одноместный аппарат  ;D
ТЗ надо ставить реальные, а не как, по Задорнову,  в американских школах: скольк яиц снёс петух?..  ;D
boris_polo
Володя!
Ты что-то перепутал!
Обгонную муфту надо под головку ставить, а ты ее куда при шпандорил.
В полете должна  крутиться одна голова , а весь привод должен стоять на месте,  а у тебя все наоборот.
Володя!
Ты срочно нарисуй весь сборочный чертеж и по нему строй , а у тебя получается, что ты сначала делаешь наугат, а потом репу чешешь
S
slavka33bis
он унесёт на х#р весь лёгкий одноместный аппарат
С какого это перепуга.
275 об/мин - это из условия располагаемой мощности 6 кВатт.
Если эта мощность сможет раскрутить ротор 30 футов до 200 об/мин, то 22 футовый ротор этой же мощностью раскрутится уже до примерно 275 об/мин.
А вообще, чем выше обороты перед началом взлёта, тем короче будет разбег автожира.
Ведь, у многих автожиролюбителей есть огромное желание взлететь на автожире после "двух шагов" разбега.
Не у всех же есть в распоряжении полтора километра кочкарника
;D ;D ;D  для неспешного разбега автожира.
S
sergeev
Володя!Ты что-то перепутал!Обгонную муфту надо под головку ставить, а ты ее куда при шпандорил.
Борис! не ломай творческую мысль! Откуда кому знать куда обгонку совать! Там много сложно все, и шплинты в валу и доп узлы
Лучше скажи где делал свою экструзию! Хочу копию лопастей МТО!
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
Смотрю такое разнообразие конструкций головок, что в пору открывать конкурс на лучший дизайн... :cool:
S
sergeev
Есть уже объявление! На ветке Венгерский Скайкруизер- пост 75 и 76!   Кто первый сделает клон МТО -от меня раскрутку под Ротакс в подарок-нижнюю часть и шкив под винт! Прошу зафиксировать номинацию! (без углового редуктора...уж очень дорогой-250 евро)))))))
S
slavka33bis
..есть ли разница? кто скажет?
Вова, а что это за аппаратик???
Есть видео раскруток ротора и полётов этого аппарата???
А вообще, цепной привод, конечно, более компактный, но цепь, сука, крепкая.
Если чё нибудь заклинит в трансмиссии, ротор полвёт не цепь, а свернёт мачту нахрен.
S
slavka33bis
Понял.
На ведомой звёздочке.
А чё Вова Маугли тогда боится муфту на совей головке ротора впихнуть тужа же?
Ну я так понимаю, видео полётов пока нету!!!
