размер этого ремня малость поболее будет, чем на ультралайте вышеприведённом. Да и шкивы не детские.На Егере и клиновой ремень прекрасно работает. Профиль Б.
Раз работает, значит, работает, запомню факт, спасибо.
Но поликлин позволяет передать большую мощность при меньшем сопротивлении, лучше КПД передачи, меньше требуется натяжение при прочих равных, меньше растягивается в эксплуатации и т.п.
Не в укор, но поликлиновые по параметрам лучше, хотя и дороже.
"Ремни поликлиновой передачи сочетают преимущества клиновых ремней ( повышенное сцепление со шкивами) и гибкость, характерную для плоских ремней, что позволяет использовать поликлиновые ремни на шкивах малого диаметра. Поликлиновая передача рекомендуется для приводов, не допускающих вибрации. [4]
Поликлиновые ременные передачи не имеют большинства недостатков, присущих клиноременным, но сохраняют достоинства последних. Поликлиновые ремни имеют гибкость, сравнимую с гибкостью резинотканевых плоских ремней, поэтому они работают более плавно, минимальный диаметр малого шкива передачи можно брать меньшим, передаточные числа увеличить до и 15, а скорость ремня - до 50м / с. Передача обладает большой демпфирующей способностью. [5]
http://www.ngpedia.ru/id398048p2.html
