У Р9 надолго хватает заводской заточки. Недавно сверлил на станке почти 500 отверстий диаметром 5 мм в стальном квадрате 16. Так сверло под конец просто сломалось, но ещё сверлило неплохо.
эх, что стальной квадрат, - на нержавейку бы тебя направить, или тебя на неё... ;D
10 мм сверло иногда подтачивать приходилось после сверления 8 сквозных отверстий 2 мм трубы (16 в сумме)... при том, что не перегревал, масло подкапывал.
из несоветских (о тех разговора нет, вне конкуренции) брали Р9 и Р18, и ВК8, - всё, как бы без мата, - монописуально слабо. К удивлению, очень хорошо показали себя свёрла Р6М5к5, - на нержавейке гораздо дольше держат кромку, более теплостойкие.
Вот такие красавцы:
Спасибо за ...., ты настоящий друг ! ;D
Я как-то сверлил нержу, так первое хилтиевское кобальтовое сверло 7 мм ухайдокал по незнанию тут же. Сверлил на вроде бы небольших оборотах , емнип 200-250. Но как оказалось, это были
слишком большие обороты. Вторым сверлом уже сверлил на раза в 2-3 меньших, сейчас точно не помню, но на минимальных, что позволяет мой фрезер, наверное 40-50 . Стружка пошла ровной ленточкой и нормально. Причём сначала пытался предварительно засверливать подобным хилти на 3 мм, но как ни странно, оно вообще очень трудно врезалось в нержу. А вот 7 мм на малых оборотах сразу отлично сверлило.
Вот приятель мне советует по нерже брать тоже Р6М5к5, вроде тоже от Туламаша или ещё кого-то. У него именно такие свёрла берут местные производители изделий из нержи , которые делают в том числе и бассейны, лестницы. сантехнику и прочие изделия из нержи.
Только эти свёрлышки заметно подороже Р9, поэтому я их не беру для своих люминтия, железок, пластиков. Так несколько штук разных диаметров лежат на всякий случай.
А вообще у В.Леонтьева есть в видеоуроках приёмы заточки обычных буров по бетону для сверления тяжёлых материалов. Я в том числе и для этого делал свою приспособу, чтобы было просто выставлять нужные углы. В то время думал, что надо будет много с нержей работать. Но жизнь показала, что это всё дорого и нерентабельно, народу важнее бюджетные изделия. Конечно, авиатехники это не касается. Тут другие критерии на Первом месте .
