"чем" - мелкой болгаркой с диском 1.6 мм, 1.2 гуляет сильно.
"как" - размечаю с припуском, беру болгарку в руки так, чтобы рука опиралась на лопасть, и не торопясь, следя за резом, двигаюсь вдоль всей лопасти. Потом зачистка и выравнивание.
п.с. попытки загнать резку в кондуктор с длинными направляющими, подача профиля к неподвижной отрезной машине с кругом и т.п. в давние ещё времена провалились в силу особенностей дедушкиных макарон, о которых писать не буду.
Посмотри ролики с портальной дисковой пилой № 2, 23, 24 -
https://www.youtube.com/user/chico63rus/videos
На болгарку лучше поставить стальной диск с твердосплавными зубьями по алюминию. хотя можно резать и абразивным, как у меня показано в ролике № 2 .
Есть у фирмы Messer универсальные ультратонкие отрезные
алмазные диски по металлу - они не вихляются, как обычные абразивные, тем более долго лежавшие в сыром гараже.
http://www.messer.su/catalog/disk-dlya-rezki-metalla-f-mt-ultratonkiy/
Но я бы поискал по алюминию, например у итальянской СМТ.
http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/
Если у них нет с посадкой на болгарочные 22.23, а только на ручноциркулярные 20 мм, то можно проточить штатный болгарочный фланец до 20 мм.
Но ставить такие диски на болгарку, удерживаемую просто в руках я бы не посоветовал.
Можно на маятник портальной пилы присобачить сразу ручную циркулярку с СМТ-шными дисками. У них в каталоге есть диски и по сухому резу стали и нержавейки в том числе.
Вот есть ещё фото станка, который может не просто подрезать подобные тонкостенные профили, а пускать в стружку и гораздо более толстые.
Там многозубый диск по алюминию на 350 мм, установлен на отрезную голову на основе головы монтажной пилы Метабо 23-355
Есть и ещё простой вариант - ручной фрезер , например макита 3612 с прямой пазовой фрезой, установленный в стол вверх тормашками.
Такой фрезерный столик с регулируемым упором известен наверняка любому грамотному столяру.
Обычная фреза по дереву режет дюраль запросто, особенно если на фрезере есть регулировка оборотов и съём на проход не слишком большой . Но срез получается сразу отличным.
Главное - чтобы мелкая алюминиевая стружка не попала в глаза с ветром - очень неприятные последствия бывают.
