BenButton
RIP
- г. Сыктывкар
Слава, это и есть троллинг в чистом виде. Может достаточно нам скандалов на форуме. Тем более, что у тебя есть масса полезных мыслей. Без обид.
Что ,уже и про шасси нельзя спросить ?! :-/Слава, это и есть троллинг в чистом виде
Если бы Маугли удалили вместе с РУС-ом , это было бы справедливо ! Было бы спокойствие !max-audi сказал(а):Ты в очереде ! Разозлили вы Админа очень сильно
на мой взгляд, странная логика... хотя популярная в российской судебной практике: к тебе залезли бандиты с ножом, ты выбил нож, защищая дом, порезал бандитов, - тебя надо в тюрьму вместе с бандитами.Если бы Маугли удалили вместе с РУС-ом , это было бы справедливо !
Может не стоило сварку вообще применять? Может запресовки хватило бы?пока собрано на прихватках, в конце заварю, подшипник впрессовывается во втулку, в него вставляется вал диска с колодками.
вся сборка насаживается хвостовиком втулки чашки на вал углового редуктора
Вот в том то и дело, что многие советовали обматывать проводком электроды и варить. И только один товарищ сам попробовал обычными УОНИИ, только обязательно при прямой полярности ( на пачке уоней указана исключительно обратная полярность ). И сказал, что получилось вполне прилично. Ну а года через 3 я вспомнил его совет и сам попробовал - тоже получилось :на одном из металлических форумов, не помню, "мастерсити" или другом, сварщик с 30-ти летним стажем делился секретами, - обматывал нержавейку медным проводом (никель в составе) и варил корпуса чугунных насосов и т.п..
