Первый нижегородский автожир в воздухе!
При  полном  отклонении  руля  40  град. - при  этом  полный  ход  педалей ?  И  не  наблюдается  ли  некая  инерция  массы  хвоста  при  более  динамичном  нажатии  на  педаль  на  стоянке , в  виде  затухающих  колебаний?  Тормоза  разумеется   раздельные ? При  дальнейшей  модернизации вы  что то бы  изменили  , или  оставили  в  такой  же  геометрии . Уж  простите  за  любопытство .
      Полное отклонение ВО - 20 градусов - это полный ход педали.На качалке ВО стоят ограничители поворота.
      Инерции в виде колебаний нет.Масса ВО и ГО в сборе - всего 4,7 кг.Все очень легкое и жесткое.Высота ВО - 1620 мм.Размах ГО-1200 мм.
      Тормоза раздельные, ленточные.
      Модернизации никакой не намечается.Аппарат строился по оригинальным чертежам "Доминатора". Любые изменения данного аппарата, только ухудшают его качество, т.к автор продумал все до мелочей.Я строил этот автожир с целью понять, как думал и чем руководствовался автор, принимая те или иные тех.решения.А в качестве тюнинга, возможно появится носовой полуобтекатель для полетов в холодное время и триммер по тангажу с электроприводом.Да, раскрутку буду менять на кардан, чтобы поэффективнее был взлет, хотя и сейчас, с резиновым роликом на конце гибкого вала, крутит почти до 200 об/мин, но ролик интенсивно снашивается.Хватит его раскруток на 80-100...Черт его знает из чего делают ролики наши коллеги за бугром, я свой в итоге отливал из резины, для ремонта покрышек грузовиков-все равно получился мягкий.Для испытаний хватит, для регулярных полетов без головной боли - нужен кардан. 🙂
Я думаю , Саня  уже Вам сказал, что он (кардан) картину взлета не изменит. При ветре до 5 м/с разбег останется тем же. При более сильном ветре, мощная раскрутка не нужна.
С другой стороны, почему именно ролик? Почему не ремень?
Половина - то у Вас уже есть.
    12,9 КБ · Просмотры: 142
В отличии от резины , полиуретан подплавляется и навалакивается на ответную поверхность .
- согласен, просто он надежнее.
с ремнем была мысль естественно, но по установке не получается-ведомый шкив желательно расположить над ведущим, чтобы ремень при отсутствии натяжки провисал и не имел контакта с ведущим шкивом..Так поставить не получается.Это раз.А номер два-это если применить два шкива, то гибкий вал поменяет направление вращения. 🙁
а что бы из полиуретана не выточить?
у данного ролика изначальная задача какая?-скользить..А у нас задача противоположная.Полиуретан был у меня-не работает.Скользит, нагревается и ... вобщем задачу не выполняет.
Можно ролик из кожы склеить . На подметки офицерских сапог отличная кожа раньше поставлялась , в военторговских магазинах можно было купить . Толщина пластины 5-6 мм , набрать пакет , склеить и проточить . Будет очень долговечный ролик .
Короче, лень. И это правильно. Вы из этого домика вырастите через год. За это время смените, ну три шайбы. Всяко быстрее и дешевле. А еще можно у буржуев спросить.
это если перегревать  🙂
понятно, не идёт  🙁
а резину с колёс китайских с  тележек пробовали?
    73,5 КБ · Просмотры: 170
[split] [link=http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1346411707/899#899][splithere][/link][splithere_end]
С китайских колес пробывал Миша Супер в Астрахани.Говорит хватает на 30 раскруток..
Игорь, обенщал фотки раскрутки на 582 на жироби
    76,4 КБ · Просмотры: 145
    83,9 КБ · Просмотры: 141
еще
    83 КБ · Просмотры: 182
    89 КБ · Просмотры: 146
есть еще штук 30 фоток....рулежка
(фото под сиденьем)
    65,2 КБ · Просмотры: 188
    75,6 КБ · Просмотры: 144
Влад, это же не жироби, эт испанец, girabet..Но это не важно, интересно то, что у автожира на картинке ротор вращается в другую сторону в отличии от "Доминатора"! А я то думаю, как они направление вращения гибкого вала поменяли - вроде дополнительной шестеренки в бендиксе раскрутки не видно..а оно - вон оно как.. ;D Я так на своем не сделал, так как ротор у меня крутится в другую сторону..
