[=Djeki =]
люблю автожиры
- г.Хабаровск
На самом деле моя подвеска именно считается (А) образной. Правда разнос по осям рычагов не велик и составляет 16см.http://www.faq.izikastom.info/forum_buggy_susp.htm
Для более простых багги может быть оправданным применения предельной простой подвески на одном продольном рычаге. В этом случае кинематика крайне неудовлетворительная и при движении на твердом покрытии наблюдается повышенный износ шин. Поперечный и продольный углы наклона шкворня фиксированные, быстрого изменения настроек нет - необходимо менять рычаг в сборе.
Самое слабое место при поперечном воздействии это крепления рычагов к раме. На данный момент я усилил эти места путём непосредственного соединения осей левого и правого рычагов через пластину. Таким образом в работу по поперечному удержанию рычагов включилось 6 болтовых соединений на м6 и 2 на м8 вместо былых трёх болтов на м6.
Регулировка схождения колёс осуществляется бронзовыми втулками осей подвески имеющих асимметричные отверстия.
21,4 КБ Просмотры: 136
16,4 КБ Просмотры: 139
