Автожир "Банши".
Да уж...
Конечно хочется сделать как можно легче!
Я тоже уже стал эдаким маниаком по облегчению.Всё влемя этим мозги забиты.
Сейчас телега весит 53кг.
Всем привет!
После годового простоя мой проект продолжился.
Два месяца назад отказался от рессоры в пользу пирамидального шасси.
В весе не проиграл,но приобрёл в надёжности узла.
Приношу извинения,фотки с телефона ...
    78,4 КБ · Просмотры: 200
Месяц тому назад доработана СУ на базе Сузуки F-6at.
Использовал безмоторамную схему крепления(!)
    100,2 КБ · Просмотры: 198
    102,8 КБ · Просмотры: 204
Сейчас на этом этапе работы опять встали колом......... похоже до весны
Ну да и без того" мелочей" хватит на всю  😡 зиму  ;D
    96,8 КБ · Просмотры: 206
Наоборот - большеват.!
приветствую всех   🙂 хвостик   деиствительно маловат  по возможности увеличте  площадь :exclamation   по земле если переднее колесо не орентируемое его попросту не будет чувствовать апарат с уважением камиль
Хвоста хватит, но я бы перестраховаться и сделал бы побольше !
Как хорошо когда есть выбор...
Как хреново когда есть выбор - никак не решусь какой тример поставить. Есть механический и с электроприводом...
    154,9 КБ · Просмотры: 203
На шток амортизатора надел 4 резиновых колечка от жигулёвского амортизатора. Они укоротили общий ход подвески и сделали её работу жёстче.
Ходовые испытания покажут правильность решения.
    189,9 КБ · Просмотры: 176
Тоже ставил длинноходные амортизаторы, и резинки в них вставлял, но потом вообще пришлось от них отказаться. Набрал амортизаторы из резиновых колец от жигулевского переднего амортизатора. С пружинными, при движении наблюдалась большая раскачка, особенно в поворотах, что создает неприятное ощущение.  С резинками на легком автожире все прекрасно, скачет мягенько, как козлик. И устойчивость больше.
А никакой изначально не надо ставить. На одноместном автожире это не к чему, если аппарат правильно сбалансирован. А там покажет, будет давить на ручку или нет. Ни на одном моем автожире нет триммера, и ручку можно даже бросить.
Это по тому, что автожир легче пилота!  ;D
Понятно. Пока не буду устанавливать,но место подготовлю за раннее для электрического и парится не буду.
.....при движении наблюдалась большая раскачка, особенно в поворотах, что создает неприятное ощущение.
Вот как-раз подозрение на такое поведение и спровоцировало на изменение в конструкции. Всё это из-за недостаточной жёсткости пружины и чрезмерно большого хода амортизатора.
Я пробовал для начала вообще отказаться от пружин, но тогда ход подвески становился совсем маленьким. Для нормальной работы на резиновых шайбах надо увеличивать длину штока и ставить резиновые шайбы большего размера.
В таком состоянии амортизации как сейчас, я загружал телегу по полной и пытался её раскачать. Не получилось. Вся энергия тут-же гасится этими шайбами. Ходовые испытания конечно лучше покажут .
Не успев ещё достроить,начал переделывать :
усилил педали, заменил вилку управления тягами ,переместил тяги чтобы создать достаточно места для установки топливного бака за сидением.
    185,2 КБ · Просмотры: 165
    73,5 КБ · Просмотры: 200
    73,8 КБ · Просмотры: 207
нет предела совершенству  😉
в трубках педалей усилитель - штырь какого диаметра? Из чего?
поперечная жесткость вилки достаточна?
тяги авто вместо ШС-к из экономии? ШС-ки легче, а для лёгкого аппарата граммы имеют значение   🙂
п.с. от строящего из нержавейки, - что в глаза сразу бросается: сколько же крепежа в алюминиевом аппарате!   🙂
