- Красноярский край
Здравствуйте. Не кто не слышал, можно ли от бензопилы дружбы угловой редуктор ставить на раскрутку ротора? Выдержит ли? Собираюсь примерять как закрепить. Может и не стоит. В ветке про это не видел.
редукция там какая?Здравствуйте. Не кто не слышал, можно ли от бензопилы дружбы угловой редуктор ставить на раскрутку ротора? Выдержит ли? Собираюсь примерять как закрепить. Может и не стоит. В ветке про это не видел.
Да не было ни какой вибрации ваще..только вал надо квадрат и ответную трубу квадрат..Анатолий у вас же кардан из набора ключей был сделан?
/не путайте меня и сами не путайтесь-еще раз говорю вам:Можно скоростной на раскрутку а на привод от двигателя шкив больше поставить в два раза чем на моторе то же самое в роде, что и с винта снимать. Так то заводской редуктор хороший и 2.200 кг весит не много. Надо еще посмотреть какие куда подойдут шкивы, кучу для подбора оборотов подготовить разного диаметра.
Да Коль редуктор от бензопилы-в нашем случае самый бюджетный вариант и злой !А по мне так вполне подходит Дружбовский редуктор.
Давай Толя быстрее заканчивай стройку... Есть много интересного. Сейчас просто был крепко занят. Вот эти все законцовки нужно было затереть, прогрунтовать и приладить к ним лопасти, а так и сам хотел до тебя доскочить.Надо к тебе в гости прикатить..а то за стройкой я совсем уже чокнусь скоро...
Руслан,дело в передаточном-не надо газовать маршевый мотор ,просто раскрутка быстрее раскручивает ротор ..вот и все ..Ход кардана, что ли меньше если венец меньше?
@ Руслан55Труба профильная там её надо всего 40 см..по её квадрат подбираешь стержень...15х15 или 20х20 мм ..шов тока сошлифуй внутри
