Раскрутка беcколлекторным эл.двигателем.
Отличная идея! Только зачем   :IMHO использовать турбину, если выхлопные газы можно подать прямиком на крыльчатку пневмопривода, притом без потерь механической работы турбины? Только подавать газы не постоянно, а через тройник с перекидной заслонкой.
Re: Раскрутка беcколлекторным эл.двигателем.
Ответ #763 - Сегодня :: 10:16:58 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать Отличная идея! Только зачемиспользовать турбину, если выхлопные газы можно подать прямиком на крыльчатку пневмопривода, притом без потерь механической работы турбины? Только подавать газы не постоянно, а через тройник с перекидной заслонкой.
Не всё так просто.
Просто выхлапные газы будут "задавливать" двигатель. Не будем обсуждать как, это очевидно.
Второй аспект.
Выхлопные газы очень токсичны. И "держит" их или чугун или жароупор(12Х18Н10Т), нержавейка. Всё остальное будет кородировано и разрушено, только вопрос времени.
Третий аспект, это их температура. На выходе клапана до 840 градусов может достигать. Через 2 метра трубы конечно упадёт, но не больше, чем на 20 % , а это всё равно очень много.
И последнее, выхлоп никогда не будет чистым. В итого по ротору, мачте и другим деталям потекут струи сажи и масла.
Естественно первой мыслью было поставить не турбину, а на голову ротора, роторный двигатель работающий от выхлопных газов. Его КПД до 85% от теряющихся 60 % выхлопа.
Это значит, что при мощности мотора 140 л\с можно вернуть  до 70 л\с на ротор. Но придётся делать редуктор(не сложный), и опять аспект грязи, и температуры от выхлопа.
Уже наверное будет проще сжатый воздух по лопастям подавать и через небольшие сопла выбрасывать с концов для придания раскрутки. Но это уже всё не так просто, как пневмопривод.
Тут скорее дело в температуре. На наддувных моторах на режиме максимальной мощности корпус турбины раскаляется до вишневого цвета. Видел своими глазами. А после компрессора температура воздуха всего 100-150 градусов. Поэтому, конечно, разумнее делать воздушный привод.
Безусловно. Но ровно настолько, сколько вы хотите отобрать мощности от двигателя. Да и любой другой тип привода тоже отберет мощность.
В этом варианте привлекательно то, что если не нужен отбор мощности - перепускаете газы мимо турбины, и практически не теряете мощности.
Я "Маугли" Володе писал об этой схеме, он не ответил.
звиняйте, "где-то затерялось"  🙂
просто некогда изобретениями заниматься, я и своё всё отложил до лучших времён, пока только работа... Сдадим все аппараты, тогда можно и усовершенствованиями заняться.
Вот в книге Летательные аппараты МАИ стр.151-153( в инете есть) тоже раскрутка выхлопными газами предлагалась
    165,3 КБ · Просмотры: 142
    57,3 КБ · Просмотры: 172
Я этого не читал. Идею вернуть часть энергии в работу винта, вспомнил из учёбы к Казане.
Есть ЖРД где часть энергии турбонасосного агрегата уходит для наддува баков и работы насосов.
Вот и подумал, почему не венуть энергию выхлопа в рабочий цикл.
Можно попробовать. Рассчитать пневмопривод мне вскоре должны. На мощность 15 л\с. при 140 сильном моторе.
И будут сразу рабочие чертежи. Если "автожиростроительная мастерская" возьмёт испытывать, то можно и попробовать поставить эксперимент.
Кстати этого воздуха зимой обогревать любой салон с избытком хватит. У него температура не меньше 70 градусов будет.
Реальную "сахару" сделать можно и на МДП при полёте в мороз.
Да-же наверное нужно делать ветку о вариантах применения сжатого воздуха на СЛА.
Вот дельталётчикам вообще можно для зимы застраховаться.
Сделали себе как у ныряльщиков двойной костюм и гоняй тёплый воздух между стенками. 🙂 Шутка конечно, свариться можно.
Думаю, что в ноги, перчатки и шлем его легко подать можно, и нет проблем. Будет очень комфортно и тепло.
Его и против облединения можно пустить в крылья, подаваемого объма хватит для обогрева.
Самое главное, что это всё дормовое и на безопасность не влияет. Ну сломается турбина и будет работать как обычный глушитель. Ресурса у неё часов на 500, и полный капремонт не больше 400 евро стоит.
Надо учесть, что желательно ротор раскрутить на месте. При этом на 140 л.с. не удержать аппарат на месте. Начнет ползти и разворачиваться. Надо, наверное, не более 3500 об. А там нет 140 л.с. Будет мощность при предельной для удержания на месте тяге маршевого винта. От неё надо плясать.
Ерундой какойто занимаетись!!!! Продаются специальные термокостюмы и питаются от 12 вольт по принципу теплых полов и регулировка есть и легкие!!! :STUPID
нашел на просторах инета гирокоптер buterfly бабочка по нашему в опциях электрораскрутка 20 лс правда стоит 5000 долларов где они ее добыли
зачем в личку!!! мы все хотим посмотреть!!!!
Вот блин, в личку вапросов накидали 🙂 Чуть позже сегодня всем отвечу в личку, и выложу тут заодно по мотору - секретов никаких нет...
Кто-то спрашивал электро или бензомотор - конечно электро, ветка ведь не по бензу 🙂
Обещаная инфа по 12 кВт-ному мотору:
Plettenberg Predator 30-8
List Price; $ 1082.00 US
Specifications:
Motor Diameter: 103 mm (4.055 in)
Motor Length: 74.5 mm (2.993 in)
Maximum Input Power: 12 KW
Weight: 1550 g, (including prop adapter)
Kv : 160 rpm/V
Suited for 10 – 14 LiPo batteries
Моторчег немеццкий, типа породистый 🙂 Вся остальная комплектуха к нему подойдет из поста № 714 и даже 754...
Ссылка на магазин http://www.icare-rc.com/plettenberg_predator.htm
Кстати, на оф. сайте плеттенберг, есть таки на 20 л.с. моторчег http://www.plettenberg-motoren.com/UK/Motoren/aussen/Predator37/Motor.htm Пишут вроде что эквивалентен бензинычу на 150 кубофф...
Если можно прикинь с 12 КВт?
Так уже всё прикинуто, смотрите пост № 714 и 754, только вес мотора подставьте от Предатора 🙂 Грубо - 4,5...5 кг, в зависимости от выбранных аккумов (на 10 или 12 банок)...
Кстати, вдруг мне подумалось - если вживить в контур питания двигателя амперметр на 200А, то можно избежать перегрузок по току, соответственно сэкономить кучу ненег на горелых контроллерах и моторах... К тому же очень информативно можно управлять мощностью раскрутки - всё видно по шкале, думаю это очень удобный способ обезопасить и ускорить процесс раскрутки. На панели управления раскруткой добавится лишь один приборчиг...
Product Name                    Analog Ammeter
Model                                  85C1-A
Measuring Current Range      DC 0-250A
Accuracy      Class                    2.5
Meter Face Size(Approx)      6.3 x 5.5 x 1cm / 2.5" x 2.2" x 0.39"(L*W*T)
Thread Size                    0.28 x 0.8cm / 0.11" x 0.3"(D*L)
Overall Depth                    5.8cm / 2.28"
Color                                  White
Net Weight                    62g
