VORON.RU
- Жигулевск Самарская обл.
А амортизаторы основных шасси от чего?
Но, вроде, аппарат обещал быть легким... Зачем столько тяжелых узлов на нем? Крепление полуосей в точке качения, вызывает сомнение...
Во сколько обошелся?Изготовитель А. Чернов
Если есть практика, подскажите что-нибудь по винтам. По тому что вычитал, решил саблевидный у В. Меглинского
Многие ставят аммортизаторы с авто. Но, там есть нюансы. Жиклеры на отбой- сжатие разные стоят. На самолетных (АН-2) - одни и туда и сюда. Поэтому там нет клапанов. И еще, при отрыве на взлете, внутренности аммортизатора долбятся об нижний упор, которым является поршень. Он закреплен гаечкой на 8 мм или развальцован. Если гаечку сдернет, то стойка отвалится. На авто такого режима работы нет. Для страховки стойку следовало бы подвязывать тросом.А амортизаторы основных шасси от чего?
Toyota Opa задние
+100Многие ставят аммортизаторы с авто. Но, там есть нюансы. Жиклеры на отбой- сжатие разные стоят. На самолетных (АН-2) - одни и туда и сюда. Поэтому там нет клапанов. И еще, при отрыве на взлете, внутренности аммортизатора долбятся об нижний упор, которым является поршень. Он закреплен гаечкой на 8 мм или развальцован. Если гаечку сдернет, то стойка отвалится. На авто такого режима работы нет. Для страховки стойку следовало бы подвязывать тросом.А амортизаторы основных шасси от чего?
Toyota Opa задние
И сколько ждал ?Во сколько обошелся?Изготовитель А. Чернов
Если мощность двига больше 140 л.с. , то редуктор долго не проживет.
И сколько ждал ?
Если не брать в расчёт цену,то на мой вкус самые лучшие из доступных под боком,винты "авиаспектр". Саблевидные дешевле конечно,но "лугапроп" ещё дешевле. Правда понятия не имею как на Украине сейчас идут дела с производством.
По саблевидному
