Строительство автожира в Красноярске
Симпотно смотрится... Но, вроде, аппарат обещал  быть легким... Зачем столько тяжелых узлов на нем? Крепление полуосей в точке качения, вызывает сомнение... Вобщем, есть ряд вопросов, чисто конструктивного характера...
А так, задумка неплохая...
Да, согласен, с весом я поработаю, но его "зад" двумя руками от бедра я приподнимаю. Это примерно на вскидку  около 40-50 кг. На днях подвешу аппарат, вес сообщу. Раньше весы не мог достать. Материал для узлов по марки соответствует, но без "бумажки" и "на всякий" делал с запасом. Крепление полуосей делалось почти в самом начале и пока дополнительно его не прорабатывал. Оно мне тоже "глаза мозолит"... :-? Крепление я поближе сфоткаю, приобщу. Вот пока такое:
Может для кого нибудь будет интересно, я на крайнем полете использовал авто навигатор и с положительным результатом:
Да! кстати я нашел тоже его очень применительным для полетов... 😉 :~)
Пришел редуктор, ура... [smiley=fly2.gif] Качество изготовления отличное, посмотрим как в работе. Изготовитель А. Чернов
Если есть практика, подскажите что-нибудь по винтам. По тому что вычитал, решил саблевидный у В. Меглинского
Если не брать в расчёт цену,то на мой вкус самые лучшие из доступных под боком,винты "авиаспектр". Саблевидные дешевле конечно,но "лугапроп" ещё дешевле. Правда понятия не имею как на Украине сейчас идут дела с производством.
Надо искать статистику работы Вашего двигателя с разными винтами и редукторами. Задача найти не очень простая. На этом форуме информации хватает по этому поводу,вот только откапрывание её может занять десяток часов.
А амортизаторы основных шасси от чего?
Toyota Opa задние
Многие ставят аммортизаторы с авто. Но, там есть нюансы. Жиклеры на отбой- сжатие разные стоят. На самолетных (АН-2) - одни и туда и сюда. Поэтому там нет клапанов. И еще, при отрыве на взлете, внутренности аммортизатора долбятся об нижний упор, которым является поршень. Он закреплен гаечкой на 8 мм или развальцован. Если гаечку сдернет, то стойка отвалится. На авто такого режима работы нет. Для страховки стойку следовало бы подвязывать тросом.
Toyota Opa задние
+100
Во сколько обошелся?
И сколько ждал ?
Связывался через сайт - http://airgearbox.com/index.php?id=2
25.04.14 перевел деньги и груз пришел 18.05.14
Редуктор-27.700 руб
Доставка тр. комп.-500 руб
Вес (сухой)-14 кг (по моему безмену на 50 кг)
По саблевидному с Владимиром Меглинским списывался, по ценнику 4-х лопастной 27 т.р. и срок две недели, как дела на Украине "сильно" не общался. С другими производителями еще не списывался, смотрел по продукции на сайтах. Да, вспомнил, "Сер" менял на саблевидный, завтра спрошу. А так, хотелось чтоб малошумный по работе был.
По саблевидному
у меня на ротаксе сабля, Сергей делал по своему заказу укороченный, в Болгарию Николову привез 3 сабли, тяга на 10-15 кг больше и меньше шумит, брал напрямую у производителя, отправляют почтой без проблем 2 недели по времени получил товарищ с ярославля на прошлой неделе
http://www.lugaprop.pochta.ru/specif.htm
На все основные узлы крепления планировал страховку тросовую ставить, но честно про стойки не подумал... спасибо. Как то на мотопараплане (телега своей конструкции) на 15-20 мин полета появилась вибрация. После посадки выяснил, что два из четырех болтов, фиксирующих раму основных шасси и демпфирующие подушки, развинтились. При сборке рамы временно болты стопорил стандартными парными гайками и забыл заменить... :STUPID Заменил, страховкой продублировал 🙂
