Вопрос по тахометру
zeka74
Здравствуйте,уважаемые посетители форума.Подскажите кто знает,какой тахометр и как можно подсоеденить к карбюраторному двигателю(вместо трамблера стоит магнетто),подсказали поставить тахометр от дизеля,считывает сигнал с генератора.Может еще есть какие-то варианты?Спасибо.
Спасибо,Серега,но мне желательно стрелочный.Какие еще будут предложения?
А  что  за  генератор  применён  и  какое  магнето ?
Зная  ответ  на  эти  вопросы  -  легче  понять  какой  тахометр  подойдёт.
http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/tach3500.php
http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/uma_electachs4.php
Двигатель лимбах L2000EB,80л.с. при 3400об\мин,марку генератора не нашел,магнето М-2268.Вопрос к Bulat:есть ли у Вас в подаже такие тахометры(новые или можно заказать б\у)и какя будет цена?Можно в личку.Большое спасибо всем откликнувшимся.
У нас есть все!
    8,1 КБ · Просмотры: 153
вот нашел бюджетный вариант
    7 КБ · Просмотры: 157
Надеюсь над собой смеетесь?
Это UMA ,кстати дорогая фирма, делается все в США, не в Китае. Диаметр того прибора 3-1/8 дюйма, т.е. 80 миллиметров. Но есть 2-1/4 дюйма.  Врядли Вы ,уважаемый химик, вообще его в руках когда-либо держали. А относительно приборов Ротакс, то глупо посылать их из США, у вас в России есть дилер. Те что простенькие, те конечно не американские, но и стоят недорого.
Хочу  обратить  внимание  что  тут  обсуждается  несколько  экзотичный  для  России  мотор  Limbach L2000EB.
При  беглом  взгляде  на  документацию -  я  вижу  что  там  стоит  генератор  типа  автомобильного.  Конструктивно  подобный  -  хотя бы генератору  ВАЗ 2109.
А  вот  зажигание  там  от  магнето  -  скорее  всего  конструктивно  подобного  magneto Scintilla -  или  магнето  -  которое  стояло  на  вертолёте  МИ - 1.  Как  называется  -  не  помню...  Было  у  мня  такое.  Ну  естественно  у  Лимбаха  на  4  цилиндра  а  у  МИ  1  было  на  7  цилиндров.  Однако  магнето  -  есть  магнето.
Вот  документ  для  интересующихся :
( зря  топикстартер  с  этого  документа  вопрос  не  начал )
«engine Limbach L2000EB.»
«engine Limbach _L2000EB.»
ИМХО  при  таком  положении  дел  -  я  магнето  вообще  трогать  бы  не  стал. От  греха.
А  вот  с  генератора  можно  взять  сигнал  с  одной  из  фаз  и  подать  его  на  стрелочный  тахометр  от  дизельного  автомобиля.  Такие  тахомерты  существуют.  Проблема  только  в  том  -  что  мы  не  знаем  передаточное  число  привода  генератора  и  вообще  частоту  тока  которую  он  выдаёт  -  к  примеру  при  1000 оборотов  коленвала  в  минуту.
В  общем  приборы  от  Ротакса  и  многих  других  привычных  моторов  -  скорее  всего  тут  не  подойдут.
А  вот  какой  прибор  полагается  этому  мотору  по  фирменным  рекомендациям  -  мне  найти  не  удалось.  Скорее  всего  просто  в  силу  слабого  знания  языков.  Уверен  что  фирменные  рекомендации  существуют.
Ещё  мне  попалась  интересная  статья  про  такой  мотор.  Возможно  и  Вам  она  покажется  интересной :
Укротители "Лимбахов"
http://www.aviajournal.com/arhiv/2000_2002/magazine/200211/st2.shtml
А  вот  -  кстати  и  magneto Slick 4330  и  подобные :
http://www.powerglidertaifun.de/technics/Magnet/Magnet.htm
http://www.aircraftspruce.com/catalog/eppages/slickmag4300.php
http://www.sacskyranch.com/timingbendixslick.htm
http://www.skysupplyusa.com/champion-slick-4330-magneto/
http://apex-inc.biz/slickmags2quickref.htm
http://www.docstoc.com/docs/54233307/SLICK-MAGNETOS
«SLICK MAGNETOS.»
Кстати  -  прочитав  внимательнее  документ  -  понял  что  там  написано  про  механический  привод  тахометра.
Tachometer drive      .................   mechanical
Так  что  по  фирме  электрический  тахометр  - похоже  не  предусмотрен.
Как  материал  для  размышления :
Я  не  хочу  сказать  что  тахометр  от  Волги  очень  хорошо  сделан.  И  не  знаю  что  там  получится  по  частоте.  Это  нужно  разбираться  внимательно...  И  кроме  Волги  -  подобные  приборы  и  от  иномарок  бывают.
    30 КБ · Просмотры: 219
Спасибо,большое.Статью"Укротители лимбахов"читал неоднократно и консультировался с человеком,который эксплуатирует этот двигатель на мдп.Из ваших ссылок тоже узнал много интересного.
