Раскрутка ротора мопедным движком
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
Десятиминутное видео полетов в сильный ветер. Самое интересное-раскрутка ротора.
На мой взгляд не сложнее и не тяжелее гибкого вала или электростартера, а по эффективности судите сами:
http://www.youtube.com/watch?v=ukbGtD2LN-4
В конце ролика можно разглядеть конструкцию.
Что скажут знатоки?
Конструкция, конечно, тяжелее и сложнее гибкого вала или гидравлики и имеет свои плюсы и минусы.
На АЖ "Адель" В.Устинова стоит в качестве раскрутки 14-сильный вспомогательный движок (шведский Raket-120, хорошо знакомый парамотористам). Мне довелось начинать испытания этого аппарата на земле (руления, пробежки, раскрутки), так вот заметным плюсом отдельного движка на раскрутку является то, что не нужно думать о согласовании оборотов двигателя и ротора в процессе раскрутки. Воткнул раскрутку, а маршевый двигатель молотит на холостых. Докрутил на месте до максимально возможных - начал разбег маршевым двигателем. На разбеге выключаешь вспомогач и докручиваешь уже разгоном аппарата. В принципе, вполне удобно. Но в целом такая раскрутка содержит заметно больше деталей и она тяжелее. Особенно это будет заметно на легком аппарате с ротором 28 футов и меньше (на "Адели" стоял 30-футовый). Проигрыш в весе составит до 10 килограммов.
А дядька на видео к тому же пошел довольно сложным путем, повесив вспомогач на мачту и пустив от него кардан до втулки. Если уж использовать вспомогач, стоит подумать о том, чтобы повесить его сразу на втулку и выбросить кардан. С другой стороны, на легком АЖ это заметно увеличит вибрационные нагрузки на мачту из-за увеличения общего веса втулки.
В общем, есть свои плюсы, есть свои минусы.
В последнее время буржуи активно рассматривают варианты гидрораскрутки в плавным изменением передаточного отношения. В.П.Лапшин здесь уже упоминал о постоянно включенной гидравлике, основная идея которой (я о ней тоже где-то тут писал) - возможность почтоянной частичной подкрутки ротора в полете, что заметно улучшит полетные характеристики АЖ и повысит безопасность с плане разгрузки ротора. Скорее всего, АЖ с частичной подкруткой - это аппараты недалекого будущего.
Я неоднократно видел автожиры где на раскрутке стоял обыкновенный автомобильный стартер.
Но вот я вдруг подумал..а почему бы на концы лопастей не впендюрить движки типа ракетных на твердом топливе? С электростартом. Патроны легко менять перед каждым стартом. 5-6 секунд- и уже можно отрываться.
Электростартер - самое простое и дешевое решение для самостоятельной установки на аппарат, но наименее эффективное. Стартер 2.5 кВт с аккумулятором 55 А-ч позволит крутить 27-футовый ротор только до 110-120 об/мин, что потребует полосы в несколько сотен метров.
А реактивный момент чем компенсировать,или он будет  на подкрутке ротора очень маленьким  :-?
Он достаточно маленький, чтобы компенсироваться хвостовым оперением в обдуве.
Александр, а каким образом менять передаточное отношение ?
…я (следую буржуа) планирую установить постоянно включенную гидравлику с байпасным клапаном, его роль собственно (вместо с датчиком оборотов на роторе и електронным реле) следить за постоянством оборотов ротора….тем более в арсенале два гидронасоса (от двух моторов) работающих на один гидромотор...ты что скажеш ?
Леонид
PS: есть ли мысли по эскизам автожира - ты получал последнее письма от меня ?
Это неинтересно. Есть гораздо более элегантные решения, но я их пока зажму 🙂
Нету. И не будет. Причины я уже объяснял в предыдущем письме.
Александр,
я не получал предварительного письма
Замечательная, правильная идея постоянного привода на гироплане! Дорогой AcroBatMan, когда общественность сможет познакомица с элегантной идеей? Если она реализуема, давайте наладим серийный выпуск у нас в Канаде. Здесь это популярный тип ЛА, ограничений никаких, климат чудесный и бизнес приятный.
Вопрос к гигантам мысли: где наилутшим образом на гироплане установить баллистический парашут на случай крушения ротора или когда памперсы уже не выдерживают?
Познакомиться можно будет тогда, когда идея будет реализована в прототипе. Что до Канады...В общем, пока об этом слишком рано говорить - нет предмета.
Для БПС важнее не куда установить, а куда крепить фал, куда стрелять и как обеспечить нормальное срабатывание с учетом наличия ротора. Пока подобные вещи никто не делал. Точнее, ставить - ставят, но испытания БПС на автожирах никто в мире не проводил. А без полноценных испытаний это не система спасения, а просто 10-15 кг балласта. Я думаю, что при полетах над более-менее нормальной поверхностью (в смысле - не в горах) БПС на правильном автожире просто не нужна по ряду причин - он и так безопасен.
Категорически рекомендую воздерживаться от "байпасных" клапанов. Они перегреваются весьма быстро, причем перегреваться будут у вас именно на спокойном полете в горизонте, т.е. когда от гидросистем не требуется максимальной мощности. Отсюда необходимость в радиаторе, бесполезная потеря мощности и т.п. Вообще клапана для стравливания избыточного давления - исключительно вредая, если не сказать опасная, система в гидравлике.
Придумана уже куча систем, которые позволяют избегать ненужных тепловых потерь за счет изменяемого объема моторов /насосов. Проблема только одна - они выпускаются на мощности от 20 Kw и более и весят порядочно, ну и стоят тоже...
А вот давно я задаюсь таким вопросом. Для автожира, наверное, опасны только два отказа в плане несущего винта - усталостное разрушение мачты и разрушение подшипника втулки винта. Что касается второго, как отслеживать состояние оного подшипника? Как быть уверенным, что он не рассыпется прямо сегодня?
О, это оччень длинная история...Попробую изложить основное:
Ресурсное разрушение мачты возможно только при грубейших ошибках в проектировании или постройке - типа просверлить ее в самом подходящем месте.
Разрушение подшипника - при грубых нарушениях в эксплуатации, типа десять лет в него не заглядывать и втулку регулярно держать под дождем. В типовых проектах подшипники 5206 имеют гарантированный ресурс не меньше 700-800 часов, меняются через 400-500. Несколько раз в сезон подшипники контролируются на слух - покрутил ротор на стоянке и просто послушал, нет ли подозрительных звуков. При малейшем сомнении ротор снимается, контролируются люфты во втулке. Если малейший люфт появляется в полете, это все равно сразу почувствуется по изменению вибрационной картины, но времени, чтобы долететь и сесть будет еще предостаточно. Вообще там практически невозможен случай, когда что-то вдруг за полсекунды сломается - конструкция такова. Если появляются какие-то люфты или заедания, то они тут же ощущаются либо по изменению вибрационной картины, либо по появлению нештатных усилий на ручке управления. От этого момента времени будет предостаточно, чтобы спокойно долететь и сесть. Еще раз - речь идет об адекватных конструкциях в адекватном состоянии.
Более серьезного внимания требуют главный болт (вертикальный) и проводка управления ротором. Болт многие буржуи раз в году проверяют люминисцентным методом, но это среди умных считается пижонством, они просто этот болт раз в году меняют на новый.
Проводка управления ротором просто требует регулярного осмотра. Ну и ШСы в тягах надо применять не какие придется, а адекватные, т.е. фирменные и дорогие, рассчитанные на высокие нагрузки. В нормальной эксплуатации нагрузки на эти ШСы вообще минимальные (осевые* , не выше 20-30 кг в зависимости от конструкции проводки управления), но при ударе ротора по упорам на оборотах они могут достигать 200-300 кг, т.ч. после таких случаев надо грамотно оценить, что было.
* - имеется в виду вдоль оси резьбы наконечника, ессно
Метод проверки называется "капилярный ", а проверяется действительно люминисцентной лампой.
А почему выгодно менять на новый болт ? А если налёт небольшой ?
Хотя при каком налёте нужно этот болт менять ? Какой налёт в год для автожира считается нормальным ?
Давненько сюда не ступала рука человека 🙂 А время идет: два года назад мы электрику для раскрутки считали наименее эффективной, сейчас - наиболее перспективной...
Да просто новый болт стоит 5 баксов и не надо иметь под руками набор для люм. контроля. Все равно его для контроля придется снимать - так поменять дешевле и быстрее, чем с лампочкой трещины выискивать.
Болт этот обычно меняется раз в году или через 150-200 часов налета, хотя это в сильной степени перестраховка от атмосферного воздействия - по ресурсам у него запасы десятикратные.
Годовой налет на АЖ, ессно, м.б. самый разный: от нескольких часов у сильно занятых любителей, до 700...1000 часов у пастухов.
Вот только темка про электрораскрутку быстренько заглохла  (что не может радовать    🙁 )
При некоторых размышлениях она кажется всё более привлекательной и удобной - а если генератор помощней и аккумулятор гелевый ?
