Drunia
Я люблю автожиры!
- Новосибирск
Ну вот, все оппоненты пошли рвать нитки...... ;D
Хорошо, расскажу!Видно же, что хотите что-то рассказать, ну так расскажите! В общую кучу, так сказать
это будет, как с мужиком "тормозом" - просто уравновесит.Возьмите нитку, которая рвется на 3 кг, перебросте через блок и повесте на концы по 2 кг?...
Вы забыли, что это полиспас, который увеличивает силу в зависимости от количества блоков.... :так кудаже делись еще 10 кг. силы если на концах осталось все попрежнему?
Вы еще Три пастулата Бора вспомните! ;DХорошо, расскажу!Видно же, что хотите что-то рассказать, ну так расскажите! В общую кучу, так сказать
Материал опоры деформируется и кинетическая энергия удара переходит в тепловую, которая при большой массе опоры просто незаметна. А при большой поверхности элементарно вентилируется...
При ударе авто на 100 км/ч опора поглощает энергию удара с силой 100 км/ч * массу авто. Те же два авто, движущиеся на встречу друг другу со скоростью каждый по 100 км/ч, в момент встречи будут выделять столько же энергии, что и один в неподвижное препятствие. Опять закон сила противодействия....
???Хаб неподвижен в системе 2х центробежек, будут не компенсировать друг друга, а рвать вдвое сильнее.
Ну вы даете! ;D ;D ;DВы забыли, что это полиспас, который увеличивает силу в зависимости от количества блоков.... :так кудаже делись еще 10 кг. силы если на концах осталось все попрежнему?
Если один мужик тянет веревку с силой 59Н, а второй тянет в другую сторону с такой же силой, то они не складывают силы, а вычитают....это будет, как с мужиком "тормозом" - просто уравновесит.
А Вы... ;D ;D ;D ;D ;D ;DНу вы даете!
А в каком мес те он подвижен, и чем отличается хаб от блока?...это будет, как с мужиком "тормозом" - просто уравновесит.
потому что блок подвижен, потому 2 кг будет разрывное усилие на нитке.
с грузами и нитками просто - оба груза передают усилие на неподвижную опору - ось блока: груза по 2 кг, усилие удвоенное 2+2= 4кг
Через Блок 20кг без блока десять ...На каркуляторе просчитайтете 2 +2 и умножить на 2 равно 8Вы еще забыли о законе ,помоему он так называется - Закон о параллельном переносе сил!
Вот здесь ваша ошибка! Оба груза действуют на блок...( прикрепленный неподвижно 2+2 корректно) НО- сила действующая на нить в любой ее точке = 2...с грузами и нитками просто - оба груза передают усилие на неподвижную опору - ось блока: груза по 2 кг, усилие удвоенное 2+2= 4кг
И считать не надо...Через Блок 20кг без блока десять ...На каркуляторе просчитайтете 2 +2 и умножить на 2 равно 8
две силы действующие в одну сторону, и блок тут не при чем....Закон о параллельном переносе сил!
не парьтесь - запас карман не давит ;D ;D ;DОчевидно, умом я так и понимаю, но Солид -"мужик авторитетный", не подводил вроде ни разу... вот и чешу репу. : Пребываю в легком ауе.Очевидно же...
Вот это-то лично меня и смущает.Самое страшное, что все из перечисленых личностей «инакомыслящих» - АКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛИ !!!
просто надо помнить, что каждая центробежная сила, действующая на хаб, создаёт свою противодействующую силу, и они - взаимно не уничтожаются. Таким образом, получаем двойную силу противодействия в хабе.Пребываю в легком ауе.
Достаточно развернуть центробежки в одну сторону и станет ясно, что они вместе создают двойную нагрузку на хаб.
И ауя - как не бывало!
Если механически их в уме сложить, то в итоге всегда ноль будет, хоть 10 кг подвесь, хоть 100, хоть 1000.
Пипец.если второй мужик тормоз - то да. ;Dа другой его тормозит с тем же усилием!...
Его просто столбом можно заменить, столб будет создавать в ответ на 50Н первого мужика противодействующую силу в 50 Н, разрывная нагрузка определяется приложенной силой единственного тянущего мужика - 50Н.
Если начинает тянуть (активно, не как столб противодействует) и второй мужик с силой 50Н, то общая нагрузка на верёвку удваивается.
Да что мужики, возьмите два домкрата неодушевлённых, - одним тяните трос от столба или уприте их основаниями друг в друга и тяните сразу обоими... Один домкрат 10 тонн может развить, а два разнонаправленных 10-ти тонника сколько развивают? Правильно, 20 тонн.
Что тут ещё объяснять?
Очевидно.
Костя, вертайся к победителям ;D
