Анатолий 32
Просто люблю летать.
- Брянская область.
Это лексан или орг.стекло?если не секрет где такая печка вакуумная есть?сикоко стоит ?я с лексана тянул фонарь маленький правда, но на нем пленка плипат...плохо... :-[
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1287862271/390Шо делать? Шеф, усё пропало!
У меня ось поворота стойки вертикально стоит, а сдесь уже под наклоном. Я у себя так и не переделал. Языком потрещал и на этом все. Лыжи буду ставить и сазу стойку переделаю.ingar сказал(а):у Скай Вовы
ingar сказал(а):http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1287862271/390
Не лексан 🙁Это лексан или орг.стекло?если не секрет где такая печка вакуумная есть
Alex_520 сказал(а):Есть фото ещё двух аппаратов этого же автора.
Не летающие они, как оказалось на поверку! И теперь уже не полетят (по состоянию здоровья самого конструктора). Вот может кто возьмется их поднять? Есть их пара в Казани.Orca сказал(а):так и не полетели
На нём доработанная "французская" схема управления, тяги идут сбоку от рамы, что, в отличие от "немецкой" позволило уменьшить высоту сидений. Фрезерованные рычаги из Д16Т на подшипниках, множество ШС-в. Следующие варианты такого управления делали уже из нержавейки с лазерной резкой. В плюсах - компактность, практическое отсутствие люфтов, малая высота (что существенно при наличии колпака), в минусах - большая сложность и стоимость.
Это как я понимаю – ПОЛИЭТИЛЕН точнее ПЕТГ - полиэтилен трифталат гликольЭто лексан или орг.стекло?если не секрет где такая печка вакуумная есть?сикоко стоит ?я с лексана тянул фонарь маленький правда, но на нем пленка плипат...плохо... :-[
Это и есть лексан,кто как называет...TNVD сказал(а):Veralite 200
