Это совсем не моя разработка.
проект аэротакси представленный стартапом JETcopter.
Утверждают, что два этих вентилятора, диаметром по два метра каждый будут создавать тягу аналогичную одному классическому винту вертолета диаметром 11 метров.
Тесты на мобильной платформе начнут в ближайшее время, чтобы измерить параметры воздушного потока, такие как скорость, громкость и звук при различных оборотах, а также проверить возможности изменения направления воздушного потока.
Сборка первого летного образца аэротакси завершится в ближайшие два года. Проект предусматривает создание шести- или восьмиместного летательного аппарата, в котором вентиляторы будут приводиться от двух двигателей внутреннего сгорания мощностью 400 лошадиных сил каждый. Предполагается, что аэротакси сможет выполнять полеты на расстояние до 998 километров и развивать скорость до 300 километров в час. Масса пустого аэротакси составит около тонны.
Вот для примера одна из статей про эту штуку:
http://avia-constructor.ru/bez-rubriki/nemcy-predstavili-aerotaksi-s-centrobejnymi.html
