Алексей SPB
- Питер
проблема-батарейки .В день бывает делаешь 100 и более снимков !
И все 100 без посадки?
Сел, поменял батарейки, взлетел...
...одно из решений это мешок батареек и действительно -меняй после каждой посадки ,но золотое правило авиации -сделано на дурака ! Человеку свойственно ошибаться ,ему не вставишь чип с программой.И если есть возможность исключить ошибку и лишние движения ,то почему бы нет?!Озвучте бюджет, время(наличия желания(умения) сидеть с паяльником) который(ое) хотитеможете потратить на решение проблемы. Иначе вариантов будет много сыпаться.
Типа "здесь, сейчас и срочно и бесплатно"
или "куча времени и денег, умею и знаю ВСЁ"
и этот вопрос подвисал в воздухе...первоначально использовали в качестве воздушной камеры с пимпочкой обыкновенный воздушный шарик ,потом резиновые напальчники ,потом ;D кондомы ,НО это всё со временем рвалось и...пока не пришёл Виктор Планин и не поставил эту самую коробочку -проблема была решена ,мы об этом забыли 🙂бывает путь ПРЯМОЙ ,а бывает ПРАВИЛЬНЫЙ :IMHORe: +3 вольта на борту
Ответ #38 - Сегодня :: 15:05:26 Старый Макс писал(а) Сегодня :: 12:33:57:
в действие приводится давлением воздуха от груши(клизьма!)и по трубочке подаётся лёгким нажатием
Гениально
Коллеги ,подскажите ,плиз как заиметь 3 вольта на борту при стандартном электрооборудовании (Р-912 и Р-582)
...и совсем нагло-+полтора вольта тоже?
...и таким путём идём товаГИЩИ !!!только вот 4 спичечных коробочка тоже разные бывают ...преобразователь сей для ноутбука пол буханки хлеба размером не меньшемаломощный пердобразователь 12В постоянного в 220В переменного и воткнув его в бортовую сеть к нему подключать штатный сетевой блок пиитания от любого девайса- хошь зарядку от телефона, хошь БП для ноута или видеокамеры. 100Вт цацка имеет размеры с четыре спичечных коробка и стоит рублей 700.
не боись Серёга -всё сделаем ...вот только до батькивщины доберусь :-?в тумбочке" нет предохранителей на такие токи.
Надо вместо перемычки, обведенной малиновым, вставить примерно такой http://chipdip.ru/product0/3367.aspx многоразовый предохранитель.
Назовите тип стабилитрона, который вызовет надежное сгорание предохранителя в 5 А при превышении напряжения на нагрузке и опишите работу такой защиты.
Вот так будет надежнее. Стабилитрон можно подобрать. Я использую КУ201
купить маломощный пердобразователь 12В постоянного в 220В переменного и воткнув его в бортовую сеть к нему подключать штатный сетевой блок пиитания от любого девайса
