+3 вольта на борту
Озвучте бюджет, время(наличия желания(умения) сидеть с паяльником) который(ое) хотитеможете потратить на решение проблемы. Иначе вариантов будет много сыпаться.
Типа "здесь, сейчас и срочно и бесплатно"
или "куча времени и денег, умею и знаю ВСЁ"
...одно из решений это мешок батареек и действительно -меняй после каждой посадки ,но золотое правило авиации -сделано на дурака ! Человеку свойственно ошибаться ,ему не вставишь чип с программой.И если есть возможность исключить ошибку и лишние движения ,то почему бы нет?!
...или может быть аналогия -при полётах по кругам автопилот не нужен ,а если вы летите Москва -Анапа ,то думаю не помешал бы  😉
Re: +3 вольта на борту
Ответ #38 - Сегодня :: 15:05:26 Старый Макс писал(а) Сегодня :: 12:33:57:
в действие приводится давлением воздуха от груши(клизьма!)и по трубочке подаётся лёгким нажатием
Гениально
и этот вопрос подвисал в воздухе...первоначально использовали в качестве воздушной камеры с пимпочкой обыкновенный воздушный шарик ,потом резиновые напальчники ,потом  ;D кондомы ,НО это всё со временем рвалось и...пока не пришёл Виктор Планин и не поставил эту самую коробочку -проблема была решена ,мы об этом забыли  🙂бывает путь ПРЯМОЙ ,а бывает ПРАВИЛЬНЫЙ :IMHO
спасибо за обмен мнениями !
Коллеги ,подскажите ,плиз как заиметь 3 вольта на борту при стандартном электрооборудовании (Р-912 и Р-582)
...и совсем нагло-+полтора вольта тоже?
В подарок Русско - Непальским братьям - пилотам был сделан такой девайс.
Uвх = 9..40В
Uвых1 = 3.0В@1.5А
Uвых2 = 1.8В@0.1А
PS. 2Старый Макс. Будешь оформлять в корпус - засеки, PLS, затраченное время и деньги. После этого вернемся к разговорам о ценообразовании мелкосерийных изделий.  🙂
    39,2 КБ · Просмотры: 145
    68,4 КБ · Просмотры: 142
    65,7 КБ · Просмотры: 149
Блин!!!
Стал смотреть на фотки - заметил, что на плате вместо предохранителя - жучок. Просто "в тумбочке" нет предохранителей на такие токи.
Надо вместо перемычки, обведенной малиновым, вставить примерно такой http://chipdip.ru/product0/3367.aspx многоразовый предохранитель.
    69,2 КБ · Просмотры: 149
Есть такой вариант- купить маломощный пердобразователь 12В постоянного в 220В переменного и воткнув его в бортовую сеть к нему подключать штатный сетевой блок пиитания от любого девайса- хошь зарядку от телефона, хошь БП для ноута или видеокамеры. 100Вт цацка имеет размеры с четыре спичечных коробка и стоит рублей 700. Я такой штукой на которой написано 600Вт дачу построил (в садоводстве нет электричества)- за три дня интенсивного заворачиваня 400Вт советской дрелью черных шурупов 4.8х100 аккумулятор в Ниве все же сел, но у меня есть кривой стартер и покатавшись денек для подзарядки издевательство над батареей было продолжено. Всячески рекомендую.
...и таким путём идём товаГИЩИ !!!только вот 4 спичечных коробочка тоже разные бывают ...преобразователь сей для ноутбука пол буханки хлеба размером не меньше
И цена 1900 на Митинском рынке ...
не боись Серёга -всё сделаем ...вот только до батькивщины доберусь :-?
Вот пердобразователь на 600 Вт о котором писал- слева внизу. Есть еще в машине на 60 Вт без вентилятора- для ноута. Размером с полпачки сигарет. А тот, что на фотке, и вправду в Питере стоит 1800 рэ.
    99,5 КБ · Просмотры: 121
Старый Макс.
На батьковщине все гораздо лучше чем на митьках: http://www.frt.ru/we.html
392 строчка прайса
Инвертор Jet.A Minertor DC12V/AC220V 150W 6 мес. 665 руб.
есть и другая модель, но 120ВТ
Сей девайс неделю в  жарюку гоняли не выключая в экпедиции, ибо оборудование нельзя было выключать. Напрягали примерно 100 ваттами.
Назовите тип стабилитрона, который вызовет надежное сгорание предохранителя в 5 А при превышении напряжения на нагрузке и опишите работу такой защиты.
СТАБИЛИТРОН не нужен. Нужен ЗАЩИТНЫЙ диод. Например, самый сопливый SMAJ5.0A  имеет максимально допустимый импульсный ток 43.5 А. http://chipdip.ru/product0/9020000239.aspx . Описание работы - искать у производителя. Если установлен плавкий предохранитель, то работает так - "ПЫХ" и нет предохранителя.  ;D При работе с полисвитчем надо припоя не жалеть, чтобы не отпаялся раньше, чем предохранитель разорвет цепь.
Вот так будет надежнее. Стабилитрон можно подобрать. Я использую КУ201
Со времен КУ201 прошло достаточно много времени, появляются новые решения. У этих диодов производитель гарантирует выход из строя как КЗ а не как обрыв.
За свою жизнь купил 5 шт. разных фотоаппаратов. Только у одного был сетевой адаптер, но и тот заряжает только аккумулятор вынутый из фотика.  🙂
Ты, Саня, только все обмозгуй хорошенько.
Сидя на бочке с бензином прилаживать сбоку электрошокер - это настоящий экстрим.  😱
