Строитель сла
https://www.youtube.com/watch?v=0Yn2uyQJ1jc
Будет потеря подъемной силы. Под крылом давление выше, чем над ним и воздух будет засасываться в верх, тоже самое, что на концах крыльев без винглетов происходит.Если не зашивать пространство между крыльями,что будет?
Шпангоут? Вы хотели сказать лонжерон?Как делать передний,первый шпангоут?
Я не знаю какая у Вас конструкция крыла вообще и лонжеронав частности.Сразу его из 28йтрубы,а потом вставить в фюз?
А какой смысл? Может проще закрыть вообще пространство? В чем там проблема? Из-за двигателя?.Может и на основание крыла такую же ляпуху
Эти вопросы лучше к @ OlegcbrВсе по чертежам,если правильно их прочитал,то эта морда из труб 1,и одна восьмая дюйма.А здесь на снимке ,вроде трубка,пять восьмых,у меня 16мм .KD у вас из какой трубки сделано?
Думаю с полноразмерным фольцом спицы на вашем колесе не выдержат,когда начнёте бегать по полю, просто жалко винт и мотор.шасси - хотелось добиться максимального сходства с оригиналом (достичь эффекта ретро-самолета))
