Legal Eagle
Спасибо.Но это для орла не подойдет.Сегодня пробовал  варить полуавтоматом и аргоном.В обоих случаях держит крепко.Продолжаю фюз.прихватками делать.
При сварке аргоном сильнее утягивает, я доварил раму полуавтоматом, получается по прочности ни чем не хуже, нужно особо уделить внимание на подачу проволоки и силу тока, тогда при толщине стенки трубы 1 мм и проплав хороший и шов красивый.
К стати, ферму я перетяжелил, c косынками для шасси у меня получилось 19 кг, без хвостовой опоры.
Если не зашивать пространство между крыльями,что будет?
Будет потеря подъемной силы. Под крылом давление выше, чем над ним и воздух  будет засасываться в верх, тоже самое, что на концах крыльев без винглетов происходит.
Винглер,я понимаю,крышки на края крыльев.Я их сделал.Оба 750грамм.Мне показалось много.Из 3мм фанеры.Может и на основание крыла такую же ляпуху?У меня двухместный самоль асб 3 ,без ничего.Но мотор сверху,на крыле.Как делать передний,первый шпангоут? Сразу его из 28йтрубы,а потом вставить в фюз?
Шпангоут? Вы хотели сказать лонжерон?
Я не знаю какая у Вас конструкция крыла вообще и лонжеронав частности.
Вы разве не по чертежам строите?
А какой смысл? Может проще закрыть вообще пространство? В чем там проблема? Из-за двигателя?
Лучше наверно обратиться в ветку по  Вашему самолету. Я его не знаю. А тут тольо запутаются все.
Первый шпангоут,имел ввиду, рамку на фюзеляже,куда крепится моторама.Все по чертежам,если правильно их прочитал,то эта морда из труб 1,и одна восьмая дюйма.А здесь на снимке ,вроде трубка,пять восьмых,у меня 16мм .KD у вас из какой трубки сделано?А то тяжеловато получается.,вчера слепил ,и вот думаю.
Эти вопросы лучше к @ Olegcbr
У меня не ни из чего не сделано, я из любопытсва захожу. У
Вроде прояснилось,квадрат первой секции,так написано ,из такой же трубы,как и фюз.5/8 дюйма.Тогда подскажите,на странице 10 чертежа,вид А ,что такое..?alum.insert 45*,weld line.1 1/8"tube mount make 4.или это только для фолькса? Спасибо,пошел варить .
Да, в чертежах эскиз крепления для VW на резинки от какого-то взрослого аппарата.
Более понятное изображение и чертеж можно посмотреть по ссылкам
http://www.angoraaffaire.com/leu/id42.htm
http://www.angoraaffaire.com/leu/id58.htm
Крайне рекомендую ресурс http://www.angoraaffaire.com/leu/ - здесь отписывается владелец по результатам постройки и испытаний LE (с анализом всех "грабель", которые заложены в исходных чертежах, и путей, как их избежать - см ссылки в верхнем меню сайта. сайт англоязычный)
KD,спасибо,реально помогли.я,так понял,что в тех трубках сайлент блок вставляют,на трубах которого стоит мотор.Может сразу вварить жигулевские ?Пружины откуда стоят на шасси?
В оригинале пружины шасси клапанные из двигателя, от грузовика.
Да, верно. У меня пружины от мопеда. Клапанные показались слишком мягкими (до пробоя).
Киблингер также пишет, что они усилили и стойки шасси, и пружины по результатам первых рулёжек http://www.angoraaffaire.com/leu/id48.htm
шасси - хотелось добиться максимального сходства с оригиналом (достичь эффекта ретро-самолета))
Думаю с полноразмерным фольцом  спицы на вашем колесе не выдержат,когда начнёте бегать по полю, просто жалко винт и мотор.
Могу предложить настоящие велоколёса, если уж так охота ретро. Обод BMX алюминий 20", ступица от горного велика MTB диаметр оси 20 мм, тормозные диски,правильно заспицована. Всё новое. Пишите в личку почту, если интересно.
А если поставить колеса более полные,но меньше диаметром,на 10 дюймов,то надо будет как то поднимать перед самоля.Чтобы угол сохранить,так лучше как сделать?Просто удлинить и усилить трубы шасси?Боюсь 20 дюймовые ставить,кто посоветует легкие колеса ,с мокика есть,с муравья тоже,но тяжелые.Картинг плохо аммортизируют.Может 4 на 8,с бекаса?Хорошо работает,мягко.,но вес .Андрей ,если есть фото,как крепить крылья,покажи,пожалуйста.
