Легкий паратрайк
Gyro
Я люблю все, что летает!!!
Вот, на днях собрали такую тележку. Вчера облетали. К сожалению, пока видео нет. Солнце уже село, взлет производился , практически в темноте. На следующем выезде на полеты, обязательно выложу.
Вес тележки 19 кг, в колесном варианте и , 22 кг - в лыжном. В качестве каркаса, использована профильная труба из алюминиевого сплава АД31, 50х50х3 мм. Передняя вилка , труба 08х18н10, диам. 25х2 мм.   Парамотор от Паравис, 27 л.с.
    74,4 КБ · Просмотры: 1.087
    80,3 КБ · Просмотры: 980
    47,4 КБ · Просмотры: 966
В сложенном состоянии. И, перед облетом. 🙂
    74,5 КБ · Просмотры: 757
    195,6 КБ · Просмотры: 829
Класс!  [smiley=thumbsup.gif]
Нравится, проще не придумаешь. Вот только на кочках, наверное, жестковато будет. Можно попробовать колеса попузатистей поставить, типа низкого давления. Может очень хорошо получиться.
Спасибо! 🙂 Да, пузатые колесики, будут в самый раз, думал об этом. Вот такие бы...
http://www.americanparagliding.com/wheeleez/
Но, задача была, на данном этапе, собрать трайк, из самых доступных материалов.
Да, что-то типа таких. Главное, чтобы они мягкие были и "проглатывали" кочки, как у буш-самолетов.
Себе что-ли такой забацать для ностальгии по парапланерным полетам  ;D. Купол у друга есть.
Спасибо, буду иметь в виду. У меня, главное, чтобы ставка "добро" дала  😉. А то я только-только излишки техники вроде как распродал и в ангаре хоть есть теперь где развернуться.
Всех с Праздником!
Сегодня произвели более качественный облет. За видео извиняюсь заранее..
За бортом минус 10, погодка шепчет... 🙂
https://youtu.be/CvGcviWgs-A
    74,3 КБ · Просмотры: 682
Да... Такие бы колесики не помешали бы.... Дорогие , только, очень...
Основные чертежики и некоторые фото, найдете здесь:
https://yadi.sk/d/hfMnX-6DpvXHw
Точки крепления парамоторов могут отличатся, поэтому, корректируйте.
Будут вопросы - не стесняйтесь.
Удачной постройки!
Может быть, вот это система амортизации подошла бы?
    143,6 КБ · Просмотры: 696
Прикольно наворочено железа... 🙂
Если уж и делать амортизацию, то, как на первых дельталетах Cosmos и на МД20. Дешево и сердито,  а главное - эффективно и, за вес не беспокоишься.
  А по большому счету, она к такому аппаратику, не нужна. Для легкого паратрайка, с весом пустого, килограмм под сто и выше -  в самый раз.
    51,7 КБ · Просмотры: 752
Летаю на титановой Тортилле 20 кг. Иногда бывают жесткие посадки - учусь, так сказать )
Вопрос вот какой: При какой нагрузке согнется поперечная труба из АД31? (не дай бог, конечно)
Красивая ветка, красивые аппараты.
Небольшое непринципиальное замечание к уважаемым форумчанам. По терминологии.
Лёгкое ВС по ВК РФ -- самолёты со взлётным весом до 5700 кг, вертолёты до 3100 кг.
Сверхлёгкое ВС -- со взлётным весом до 495 кг без учёта средств спасения.
Есть ещё "подкласс"-- с весом конструкции не более 115 кг. Принципиальный подкласс, так как не требует регистрации и не предусмотрено пилотское свидетельство.
Так что, "лёгкий паратрайк", как-то не корректно звучит...
Отвечаю:
Сечение трубы 50х50х3 мм, Ад31.
М изг до потери устойчивости =166,7 кгм
Колея шасси = 1386 мм
Стояночная нагрузка на заднюю балку (ось) = 125 кг
М изг при стояночной нагрузке = 43 кгм
Нагрузка, при которой, произойдет потеря устойчивости ( остаточная деформация) = 480 кг
Иными словами, необходимо приложить аппарат с перегрузкой 3,8.
Прогиб балки, при этом, составит, примерно 20 мм.
Доброго времени суток Для увеличения жесткости конструкции и разгрузки узлов крепления установки к телеге посоветовал бы замкнуть рога на хребтовую трубу в районе носовой вилки посредством двух слегка изогнутых трубок Одним концом они надеваются на рога и контрятся штатными D-образными скобами доработка небольшая но жесткости добавляет значительно
Спасибо за рекомендацию. Думал об этом, еще на этапе проектирования. Но, пересмотрев множество конструкций и видео с трайками именно такого плана, пришел к выводу, что можно обойтись и без них. Прочности продольной трубы хватает с запасом.
Заказчик данной тележки, уже успел кувыркнуться на ней, налетев, при взлете с реки, зимой, на торос.  Немного погнулась передняя вилка. Все остальное в порядке, без деформаций.  Пилот не пострадал.
Даже с таким дефектом, человек имел возможность продолжить полеты в тот день, поскольку, необходимо было выбираться с заимки до базы. Снегоходы шли 3 часа, Паратрайку потребовалось 40 мин. 🙂
