Ponimax - третий брат из семейства Максов.
На одной консоли лобик приклеен полностью
    122,5 КБ · Просмотры: 245
    118,9 КБ · Просмотры: 240
Лобики приклеены на двух консолях
    103,6 КБ · Просмотры: 244
    115,7 КБ · Просмотры: 245
Начал клеить задние кромки
    103,2 КБ · Просмотры: 220
    88,9 КБ · Просмотры: 233
    103,4 КБ · Просмотры: 230
еще
    104,2 КБ · Просмотры: 205
    109,3 КБ · Просмотры: 218
Обрабатывал два раза антисептиком и третий водным лаком (красный) чтобы предохранить от влаги
Колеса от мокика планирую. Они с барабанными тормозами, но есть еще и авиационные дутики на 400. С этим пока не решил. Но дутики тяжелее колес с мокика на 1,5кг и к ним еще плюс тормоза надо мастырить. Заднее переделаное от тачки - втулки пластиковые заменены на подшипники
Первоначальный вариант приклейки бобышек задней кромки крыла неудачный. Вот второй вариант и проще и быстрее
    80,6 КБ · Просмотры: 230
    95,5 КБ · Просмотры: 236
Приклеил фанеру шириной 50мм к крайним нервюрам
    104,6 КБ · Просмотры: 215
Последние склейки на крыльях. Теперь грунтовка и обтяжка
    118,8 КБ · Просмотры: 221
Не нравится мне центральное крепление элерона. Когда-то встречал информацию об измененном центральном креплении элерона. Теперь не могу найти ее. Если у кого что-то есть поделитесь, пожалуйста.
А что у вас за планка на краю ? вроде такой нету в чертежах ? Там только фанера 50 мм. полоса. или я что то пропустил
Это не планка, это рейка, которой прижимается фанера при склейке для равномерного прижима
Еще одна фотография
    106,8 КБ · Просмотры: 222
я так понял подкосы для крыла делают из трубы 30*1.5  но какая длина этих двух труб ?
Крепление элеронов с ШС 6
    83,2 КБ · Просмотры: 234
уважаемые строители сла посмотрел чертежи...очень сложно  да и не дешево.  я не рекламирую ЮНИОР  прошу вас просто на него обратить внимание при выборе что строить  .Одно могу сказать что деталей раза в 3-4 меньше  посмотреть последние полеты можно на этом сайте...ЮНИОР...
Согласен! Макс красивый, филигранной и сложный, но и у Юниора есть затык, нужны матрицы для корок кабинки. Или их можно заменить 2,5мм фанерой с усилениями?
Уважаемый НП, некрасиво прийти в гости без приглашения и начать критиковать хозяйку, при этом агитируя гостей пойти в другую компанию. Каждому свое, одним нравятся стройненькие - модели, а другим полненькие. Дело вкуса
