Юниор, чертежи для строительства
Ходячий Николай Павлович
Таганрог
Дорогие друзья, выкладываю для всех желающих чертежи самолета Юниор.
Имеются различные варианты установки двигателя и количества мест
    104,4 КБ · Просмотры: 1.679
    102,8 КБ · Просмотры: 1.837
    105,9 КБ · Просмотры: 2.039
Вот это дааа!Не всякий выложит ...
   Строить Юниор не буду,но кое что возьму по сборке.
      Большое спасибо!
п.с. Продолжение будет?
Спасибо, будем  смотреть.
Добрый день!
А можно поподробней про количество мест.
При "двух местах" тоже в 115 кГ вписывается?
Про двигатели тоже ценная информация, ЖДЕМ...
Уважаемый НП!
А можно про предкрылок поподробнее расписать!
Маловато инфы. как формировать профиль? Есть какие то шаблоны, иль "от балды"???
Уважаемый НП!
На листе №12 Ваших чертежей определена корневая и концевая секции Элерона-закрылка (флаперона).
Для Концевой секции у ВАС определен угол в  0 градусов, а для Корневой - угол в 15 градусов.
Глядя на выложенные ВАМИ фотографии такого "разночтения" в положении элеронов на них не просматривается.
Да и тяга на весь элерон одна... ну не могут разные секции элерона/флаперона на разный угол отклоняться...
Можете прояснить данную ситуацию?
Уважаемый НП!
Задам повторно вопрос, у ВАС на листе №15 прорисована деталь под именем "Узел I".
Данная деталь нарисована с разной толщиной (2 и 4 мм)
Для чего?  В чем загадка этой детали?
Почему она вся не может быть толщиной 4 мм?
П.С.
Прошу меня простить, что задаю все вопросы на форуме, а не звоню по телефону. Дело в том, что такая инфа должна быть известна всем интересующимся самолетиком, а не разрознена между ними...
Л12 ВЫ ПРАВЫ РАЗНЫЕ УГЛЫ Т К ЗАКРЫЛОК РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ ПРИ 45-60ГРАДУСОВ ТО СЛЕДУЕТ ТАК ДЕЛАТЬ ВСЕГО 1 М ОТ КОРНЯ. НА ФОТО МЫ В НУЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОТКЛОНИЛИ ВЕСЬ  ФЛАППЕРОН НА 10 ГР  ВНИЗ  ЭТОГО ОКАЗАЛОСЬ ДОСТАТОЧНЫМ Т.К. ОТКЛОНЯЯ ФЛАППЕРОН ВНИЗ НА 5 ГР  СКОРОСТЬ ВЗЛ  СНИЗИЛАСЬ НА 5 КМ В ЧАС    ...А ОТКЛ.НА 10 ГР  СКОРОСТЬ ВЗЛЕТНАЯ СНИЗИЛАСЬ НА 10 КМ В ЧАС.... ЛИСТ 15... ТАМ ВСЕ ВЕРНО ЛИСТ 4 ММ ФРЕЗЕРУЕТСЯ ДО 2 ММ.............................................. СПАРКА  ВЕС 180 КГ  ВЗЛ 380 КГ ............................................................ ПС. СЕГОДНЯ ВЫЛОЖИМ ЧЕРТ  ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОПЕРЕНИЯ    ...ВЕРТИКАЛЬНОГО ОПЕРЕНИЯ...... Т.К. ПАРЕДКРЫЛКА  ДАДИМ.   ОБРАЩАЙТЕСЬ НЕ  СТЕСНЯЙТЕСЬ С ВОПРОСАМИ....
