Постройка самолёта типа STOL
сборка лонжерона в кондукторе
    194,3 КБ · Просмотры: 218
Николай хотелбы узнать почему вы лонжерон стабилизатора изгатовили как лонжерон крыла.
Коля, ты резец на балеринке переточи, наружный край ровный должен быть. А то гравер долго не проживет. 😉 Края рваные получаются.
И откуда такие фиксаторы? Максим в гостях был? 🙂
должен быть. А то  . 😉
Михалыч,фиксаторы доставал через Максима.А резец уже переточил,правда после того как угробил одну нервюру ;D
Отверстия в нервюрах лучше сверлить в пачке, а не по одной. Так качественней получается и брака совсем нет.Заготовки пачкой сверлишь, потом полки гнешь, в конце, отбортовки в отверстиях.
И на фотке, у тебя резец с победитом кверху торчит, а надобы наоборот. 🙂 Хотя люминь лучше сверлить самокалом, т.е р6м5, меньше прилипает, и на больших оборотах.
Да все в норме,но балеринку лучше заменить на перку,хотя как вариант если аккуратно то все получится,пример на лицо))))))))))),все в масть,
...фиксаторы доставал через Максима.
Николай, а можно поподробнее профиксаторы, если не секрет? Просто именно отсутствием отечественных аналогов, встаёт необходимость использования буржуйских Клеко, а следовательно дюймовых заклёпок и свёрел.
Т.е. если есть отечественные фиксаторы, то это решает многое! Заранее благодарен за ответ!
И на фотке, у тебя резец с победитом кверху торчит, а надобы наоборот.Хотя люминь лучше сверлить самокалом, т.е р6м5, меньше прилипает, и на больших оборотах.
   Керосин решает вопрос прилипания , а утверждение , что к р6м5  меньше прилипает - не факт . В продаже есть фирменные смазки ( маде ин герману ) для нарезания резьбы в алюминии , дюрали , нержавейке -  лучше чем  по маслу .
Про керосин ненадо 😉
Д16АТ и так хорошо режится. Я просто классику вспомнил. 🙂
..... был в гостях у товарищей по партии,так у них проблема вырезания отверстий и их отбортовкой решена дешево и сердито,сверлят только отверстие под направляющую приспособы,20-ти тонный домкрат,стойка,за один цикл эта штука вырезает отверстие и делает отбортовку,СТ получаются ровненькие без заусенцев и прочей нечисти,чертежик взял,отдал делать,скоро выкину на общее обсуждение,
