Постройка самолёта типа STOL
Я тоже за механику, Коль.
ИМХО в случае нештатной ситуации каждая секунда может оказаться на кону.
А машинка так или иначе эти несколько секунд потеряет.
Плюс механики - гибкость и мгновенная реакция в управлении. Минус- вес.
Может схема пригодиться (удвоитель напряжения) http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/voltage_doubler_chip_ulf.html
Если на форуме есть электронщики, что если конденсаторы С4 иС5 увеличить до 1000мкф.
Увеличивать емкость результата не даст . Нужно сделать преобразователь на шим контролере и напряжения будет нормальное 28 вольт и ток до 10 ампер.
Купи на Ebay или Али вот такую приблуду (или аналог)
LTC3780 15A 240W Max Constant Voltage Automatic Step UP/Down Power Converter
http://www.ebay.com/itm/381273345053?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
И будет тебе счастье. :~~)
