Одноместный ультралайт птеродактЕль
Размах крыла равен размеру консолей и этой центральной части или еще законцовки есть.
Законцовок нет. Только крылья и размер центральной части.
Каков промежуток в центре между образмеренными консолями
Именно 300 мм. Как ты и высчитал.
Площадь крыла определается без флапперонов?
Я считал с элеронами, 8,8 получилось. Гена говорит что и их нужно приплюсовывать.
Плечи между плоскостями, если я правильно понимаю, указаны от задней трубы основного крыла?
Абсолютно верно
Боюсь показаться не вежливым, но все же площадь крыла  аппарата выходит 10 метров[sup]2[/sup]  🙂
Ты абсолютно прав Владимир. Значит я где-то просчитался, возможно некорректно измерил  ширину крыла, почему-то в памяти осталась цифра 900 мм. Утром перемерил, всё как указывал Гена.
Итого получаем: (4,25*2 + 0,3)*0,95 + 0,25*3,6*2 = 10.16 м2
Ну вот и я наконец-то открыл лётный сезон 2011 🙂
    22,1 КБ · Просмотры: 180
    31,9 КБ · Просмотры: 222
    8,9 КБ · Просмотры: 222
Я и мой верный друг и соратник Руслан, ему огромное спасибо и привет!
    53,4 КБ · Просмотры: 243
    36,2 КБ · Просмотры: 228
Отснято немного видео, приведу в порядок чуть позже и выложу. А пока ещё пару фоток
    30,9 КБ · Просмотры: 220
    39,9 КБ · Просмотры: 191
Алексей, какие творческие планы на будущее? Или на птеродактиле остановишься? 😉
Я бы назвал это фото - нирвана.! 🙂  Я бы развернул глушак вдоль.! Вы просто молодец и я снимаю шляпу.! Такой аппарат в Сев .Америке с Рот.503 можно купить за 4-6 тысяч.
             С уважением. 🙂
Так оно и есть. 🙂  К сожалению полёты удаётся нет так часто выполнять как хотелось бы.
Это верное замечание. Просто мотор планируется потом на другой аппрат использовать. Там как раз такая компоновка.  Не хочется два раза переделывать.
Ещё раз большое спасибо!
Ну вот как-то так...
http://www.youtube.com/watch?v=25plI3XFHXY
http://www.youtube.com/watch?v=_FEvoVgGSiw
http://www.youtube.com/watch?v=JPe7_sTTRQA
Тренировка захода под 90 к полосе с 30 м
Единственное, что мошки было тьма тьмущая...
http://www.youtube.com/watch?v=zookO7jntbI
pilotdv
интересно,как работает передняя стойка с таким амортизатором? и если можно фото крупным планом 🙂
Вполне прилично справляется.Только заднюю дужку надо было большего диаметра приварить,а то жгут перетирается.
    44,8 КБ · Просмотры: 210
    41,2 КБ · Просмотры: 247
Вполне себе нормально работает. Там резиношнур и стопорное колечко из троса заделанного на случай обрыва резиношнура.
    94,8 КБ · Просмотры: 190
благодарю .еще вопрос . при работедужки друг о друга сильно стучат?, может между ними резиновый отбойник поставить или нет такой необходимости? 🙂
