Мой Piper Cub.
А у Вас на самолете колеса безкамерки? Или в покрышках есть камеры? Если есть то от чего камеры? На вильге колеса если мне не изменяет память безкамерки, а у Вас покрышки от нее!
Тогда как организовано уплотнение с диском от хвостового колеса Ан-2.
Тормозной диск у Вас самодельный или покупной доработанный? Если покупной то от какого изделия запчасть ?
Спасибо!
Есть еще чертежи Piper PA-18
Вот только одним архивом скачать не нашел как.
Пожалуйста:http://files.mail.ru/NGMW2Q
Спасибо николай отличный архивчик выложил!!!!! 😉
Спасибо не мне,а тому парню. Его уже нет с нами 🙁....на этом форуме ;D
Куда он делся??????????  😱
Спасибо!
Привет! С наступающим! На Вильге есть камера,но я поставил андвашную,там пипка под ниппель, как раз под диск.Тормозной диск самодельный-3мм.
Сергей.
Сергей.
Отлично!! Покрышки вильговские похоже раздобыл!! Камеры стоят в колесах 470х210. Ступицы на самолете с колесами 470х210 в сборе есть. Похоже что колеса собрались!!!
Не помните примерно на глаз какая разница в диаметрах между внутренним на покрышке вильговской и наружным на ступице?! +_ туда сюда!!!
На Вильговской, посадочный немного больше,а барабан шире,и его пришлось на токарном станке протачивать посередине и делать поуже,потом я делал кольца из текстолита и надевал их на каждую половинку.По моему,я писал на ветке про колёса.
...привет @ мазный с в
[edit]...
Blueprint_Listing_10.pdf (123 KB | 50 )
Cub_Printed_Tech_14.pdf (140 KB | 32 )[/edit]
...цифры |50)  |32) по сколько раз загрузили этот файл...
...а у тебя не открывается! 😱
...попробуй так:
-подведи курсор мышки на приложение и нажми правую кнопку;
-кликни на "Сохранить ссылку как...";
-задай путь куда хочешь сохранить файл.
...и всё!(смотри картинку!)
/me
    75,3 КБ · Просмотры: 152
После перелёта Иваново-Ростов Великий.Красотища!!!
Сергей Сахаров помогает всем.
    130,2 КБ · Просмотры: 154
    62,1 КБ · Просмотры: 160
...для Сергея М.! ;D
...MONI///SUPER///PUPER
...ещё есть MONEX-рекордсмен по скорости в своём классе!
/me
    73,7 КБ · Просмотры: 148
    45,4 КБ · Просмотры: 144
    18,7 КБ · Просмотры: 176
какова макс скорость ?
    18,7 КБ · Просмотры: 139
