Мазный Сергей
Я летаю на Cessnе!
- Иваново
Было бы интересно посмотреть.Есть еще чертежи Piper PA-18
Спасибо николай отличный архивчик выложил!!!!! 😉
Пожалуйста:http://files.mail.ru/NGMW2Q
Спасибо не мне,а тому парню. Его уже нет с нами 🙁....на этом форуме ;D
Привет! С наступающим! На Вильге есть камера,но я поставил андвашную,там пипка под ниппель, как раз под диск.Тормозной диск самодельный-3мм.А у Вас на самолете колеса безкамерки? Или в покрышках есть камеры? Если есть то от чего камеры? На вильге колеса если мне не изменяет память безкамерки, а у Вас покрышки от нее!
Тогда как организовано уплотнение с диском от хвостового колеса Ан-2.
Тормозной диск у Вас самодельный или покупной доработанный? Если покупной то от какого изделия запчасть ?
Спасибо!
Куда он делся??
Отлично!! Покрышки вильговские похоже раздобыл!! Камеры стоят в колесах 470х210. Ступицы на самолете с колесами 470х210 в сборе есть. Похоже что колеса собрались!!!Привет! С наступающим! На Вильге есть камера,но я поставил андвашную,там пипка под ниппель, как раз под диск.Тормозной диск самодельный-3мм.
Сергей.
На Вильговской, посадочный немного больше,а барабан шире,и его пришлось на токарном станке протачивать посередине и делать поуже,потом я делал кольца из текстолита и надевал их на каждую половинку.По моему,я писал на ветке про колёса.в диаметрах между внутренним на покрышке вильговской и наружным на ступице?!
Привет!Что-то не могу открыть....смотрите приклеенные файлы!
eXmajor-UA
С движком 80 л.с.в горизонте на Н=2400- 235км.ч.,у земли-218.какова макс скорость ?
Интриган-мучитель 😀..скоро для тебя будут новости...
