IB
Я люблю этот Форум!
- Владимир. Ленина 42
Игорь,прими мои искренние поздравления!!!Вчера при мерзкой погоде полетел мальчик
Принял к сведению! Думаю ни кого не обил! И следующий раз буду внимательнее!Я не майор.
Я лейтенант запаса ПВО. Я Буевич Игорь.
Майор - это Крузин Сергей Николаевич.
Полиэфирная ткань.Артикул и плотность не помню.TO [highlight]Мазный Сергей[/highlight]
А на какую ткань накладывался грунт и краска?
Спасибо.смотрите здесьhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1274091811/28#28
В СССР (70-е годы)такой краской на самолётах ГА только государственный флаг на киле рисовали (стоила примерно 120 р. (получка инженера) за кг , но не продавалась,только самовынос с АЗ).А в чем преимущество этой краски по отношению к акриловой двухкомпонентной? По моей информации она хороша только при ангарном хранении самолета.
если статическая нагрузка на одно колесо проходит
В реальном полете на грунте посадка все-таки происходит на одно колесо. И только спустя доли секунды- секунды самолет опирается на второе. Перегрузка при посадке 1.3-2 ед. Да еще вдруг кротовины. Так что в идеале колесо в сборе должно выдерживать около1500 кг. Так что ставлю на свой резину авиационную 400 и 200 на хвостовик. И беспокойства все-таки меньше. Вот как-то так.В данном случае получается что при весе самолета 800 кг на каждом колесе будет по 400 кг в статике, а на колесах написано 800lb=362.8 кг MAX.Беспокоит меня это!!
И фирмачи тем самым себя обезопасили от судебных издержек. Типа конструкция на динамику не рассчитана. ( т.е. на тележку) И потом, боковины диска... слабовато выглядят, покрышка не разбортуется при боковом касании?Static Load 800 lb.
