Канзен Анатолий
- Краснодар
... а каждому в гараже это и иметь сегодня не нужно. В каждом большом и не очень городе РФ сейчас есть куча контор, которые и на любом формате за денюжку малую напечатают, да и из фанеры или люминя нарежут любой профиль - не разорят!Все ввел а потом врубаешь плоттер в автогараже (у каждого он в углу пылится), заряжаешь бумагу формата А1, а лучше сразу дюраль или фанеру
Там есть разбивка профиля по нескольким листам А4. Распечатал на обычном принтере и склеил. Проще некуда.Ну это понятно и без объяснений. Все ввел а потом врубаешь плоттер в автогараже (у каждого он в углу пылится), заряжаешь бумагу формата А1, а лучше сразу дюраль или фанеру и нажимаешь кнопку печать. Все готово. Не смешите мои тапочки. Здесь самодельщики вроде как.
Ну это понятно и без объяснений. Здесь самодельщики вроде как.
...Небольшая поправочка-не ватман,а лист оцинкованной или алюминевой жести,не карандаш а что либо острое,штангель(хорошоAirfoiltools не плох, но как то заумно что ли. По мне как то душевнее ВАТМАН, КАРАНДАШ МЕТР, И ВПЕРЕД. Как бальзам для души. Но для этого понятно нужны цифры.
Мне как то проще сначала на ватман, ватман на фанеру в два слоя 22мм каждый, потом электролобзик и шаблон (форма) почти готова. Немного ручками и выколотка то же готова. А потом хоть на поток ставь....Небольшая поправочка-не ватман,а лист оцинкованной или алюминевой жести,не карандаш а что либо острое,штангель(хорошоAirfoiltools не плох, но как то заумно что ли. По мне как то душевнее ВАТМАН, КАРАНДАШ МЕТР, И ВПЕРЕД. Как бальзам для души. Но для этого понятно нужны цифры.
цифровой),и сделать шаблон на все строительство.С него потом уже удобно делать шаблоны для нервюр,контршаблоны и пр.
Мне так было удобнее.
Но так будет неправославно! ;Dкаждом большом и не очень городе РФ сейчас есть куча контор, которые и на любом формате за денюжку малую напечатают, да и из фанеры или люминя нарежут любой профиль - не разорят!
Импортозамещение однако!По мне как то душевнее ВАТМАН, КАРАНДАШ МЕТР, И ВПЕРЕД.Как бальзам для души.
Мне вот недавно сорока на хвосте историю принесла про один беспилотник,который сначала долго выклеивали в матрицах сделанных по "ручным" болванкам, а потом отфрезеровали их на фрезере с ЧПУ. И полетела модель на пол-часа дольше, с теми же аккумуляторами! 😉Мне как то проще сначала на ватман, ватман на фанеру в два слоя 22мм каждый, потом электролобзик ишаблон (форма) почти готова.
А в каких форматах эти файлы можно сохранить?Между прочим, на Airfoiltools функционирует отличный airfoil plotter, готовый в два клика пересчитать для вас на нужную хорду любой из 1629 профилей в базе данных. В том числе с модификациями толщины, кривизны, угол установки относительно координатной сетки, все прямо в браузере. Даже есть разбиение на отдельные листы для принтера, размер сетки на листе задается, можно рубильники плазовые эквидистантно к профилю отрисовать.
