с чего начать грунтовую ВПП?
Подскажите у кого есть опыт в постройке грунтовой ВПП . имеется идеальное поле 600м  на нем растет небольшая травка . :-?
С покупки аэродромных плит, частенько промелькивают объявления о продаже 😉
Человек хочет грунтовую улетную полосу с травкой, а Вы ему об аэродромных плитах.
Ровняете  и  закатываете  решетки  из  полипропилена  .  Все  потом  снова  проростает  и  после  очередного  укоса  снова  укатка  ,  желательно  асфальтоукладчиком.  Советую  также  осведомиться  у  местных  земельщиков  каково  залегание  грунтовых  вод.  Если  вода  близко  ,  в  пределах  4-5  метров,  то  лучше  от  идеи  строить  в  этом  месте  отказаться  ,  зимой  все  вспучит  , а  летом   просядет.
Поменьше заморачивайся, если не болото. Начни с приобретения колесного тракторишки с навесными орудиями : Щитом, что бы кочки срезать, косилкой и прицепным катком. Каток можно сварганить из трубы диаметром не менее полуметра, залив ее бетоном и приспособив ось со сцепкой. Как это все использовать понятно надеюсь? Еще надо будет поставить вагончик для охраны, в обязанностях которой должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ кормление пяти-шести кошек, которые будут обслуживать ВПП на предмет миниманизации кротовых нор.
Именно так. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1327238453/330
Грейдеруется в несколько проходов с минимальным касанием ножа грейдера и желательно с укаткой  между повторными проходами грейдера. Так максимально сохроняется травянной покров.
У меня получилось достаточно хорошо.
+ 100.............самое оптимальное решение...........
А что это за решетка ????? Сылочку не дадите? Не ужто просто закатываем и травку подсееваем ????......
А вот такая?
    87,4 КБ · Просмотры: 360
№2
    108,4 КБ · Просмотры: 324
№3
  • 2b___Tol_ko_NE_ukreplennyj_grunt_-_to_iz_chego_poluchali_grunt_ukreplennyj.jpg
    109,7 КБ · Просмотры: 339
№4
  • 2v___Nu_hot__teper__ljudi_mogut_ezdit___a_ne_vynosit__pacienta_na_4-yj_km_k_Skoroj_na_rukah.jpg
    92,6 КБ · Просмотры: 319
     Здорово!
А чем грунт укрепляли, связующее какое?  Жидкое стекло с КCl или что-то смолистое типа тяжелые масла, битумы и т.п.?
И как влияет состав исходного грунта , т.е. песок -глина- чернозем (гуминовые кислоты)?   Можно без подробностей технологии, если это секрет, только чисто принципиально.
    И, конечно, насколько бюджетно?
     Давно интересуюсь этой темой...
Для выравнивания необходима дисковая борона и каток как на фото.Борона обязательно "ромашка".А всё это прицепляется к такому трактору
    55,7 КБ · Просмотры: 321
    23 КБ · Просмотры: 325
    26,2 КБ · Просмотры: 315
