Мы делали сами из листа дюраля и профиля от люминиевой лестницы.Есть родные или нужно приспосабливать от двухместных вариантов?
Как вариант, можно использовать детские пластиковые сноуборды, в любом гипире продаются 400 р\шт, они очень лёгкие, скользкие, рассчитаны на низкую температуру и надеюсь прочные ) Их можно усилить дюралевыми уголками.sun. сказал(а):Мы делали сами из листа дюраля и профиля от люминиевой лестницы.Есть родные или нужно приспосабливать от двухместных вариантов?
Только обязательно на скользячке установить направляющие подрезы, без них дельт на снегу практически неуправляем.chamyshev сказал(а):можно использовать детские пластиковые сноуборды,
есть наши- Беличьи- [media]https://youtu.be/DQ9C2zVK9T0[/media]Есть родные или нужно приспосабливать от двухместных вариантов?
Не нашёл подробного описания и цен на лыжи на Беличьем сайтеPisman сказал(а):есть наши- Беличьи- [media]https://youtu.be/DQ9C2zVK9T0[/media]Есть родные или нужно приспосабливать от двухместных вариантов?
Shut сказал(а):Не нашёл подробного описания и цен на лыжи на Беличьем сайте
Точно! Спасибо!Правая - это как раз страховочный подкос от нижней балки к пилону, который находится за сиденьем и выполняет часть функций рамки.
При каждом складывании телеги одна из его сторон откручивается (верхняя). В связи с этим, следи за гайкой - либо каждый раз новую, любо следи, чтобы не слезла от вибрации.
На болты крепления катушки сразу накиньте контрогайки, а то со временем гайки от вибрации по любому открутятся.
С 16-ти лет имел возможность бывать на аэродроме и разглядывать дельтатехнику. Вот тогда я и познакомился с корончатыми гайками. Очень часто видел их на аппаратах. На Е-16 не нашёл ни одной. На современных дельтах такие схемки применяются?накиньте контрогайки, а то со временем гайки от вибрации по любому открутятся
Для таких дел принято применять фиксатор резьбы, Loktite 243 например, или еще какой.На болты крепления катушки сразу накиньте контрогайки, а то со временем гайки от вибрации по любому открутятся.
ПовсеместноВот тогда я и познакомился с корончатыми гайками. На современных дельтах такие схемки применяются?
Работают, но не в нашем случае - катушка закреплена на рычагах, которые усиливают и без того сильную вибрацию одноцилиндрового двигателя без балансировочного вала.Если самоконтрящиеся гайки применять правильно (открутил-выбросил-взял новую-закрутил) то они работают вполне надежно.
Наконечник свечи тоже следует зафиксировать, иначе слетит - это вопрос времени. У меня слетал, но у меня врезана вторая свеча и я всё же долетел с перебоями. После этого закрепил оба наконечника свечей.согласен с Приоритетом. все кроме наконечника проделывал.
и наконечник закреплю, ра з такая пьянка пошла
Таки я не понял, как они тут закреплены.
Есть еще такие два верхних болта крепления двигателя на Е-16 - они крепят мотор к раме через сайлент-блоки. длинный такой болт с гайкой самоконтрой пластмассовой под 17 ключ.
Так вот, посколько абсолютно равными усилиями их закрутить нереально, при работе, тот болт, который послабее, медленно так вращается вместе с гайкой, от вибрации. Вместе, естественно, с гровером и локтайтом.
Картина не для слабонервных... Кто первый победит эту историю, пусть выложит, что сделал и где взял.
