Ультралегкий мотопланер American Eaglet
И ведь конструкция - "простенько и со вкусом".
🙂 Простенько.......  вы когда нибудь работали с о смолой. это такая противная штука. Наляпать мало, нужно ещё о шпатлевать, загрунтовать,отшлифовать покрасить. А пенопласт это всего лишь матрица которую вы будете возить с собой. Это для авиа моделей приемлемо.
еще б скзал сколько простеньких и со вкусом построил или проработал на производстве композитов...
это ж ясно кит когда продавался все было более менее простенько а с нуля все очень не просто ...глухарь!
Простенько.......вы когда нибудь работали с о смолой
Да, немного поработал.Делали для дельтиков поплавки, баки, кресла и обтекатели. В данном посте я говорил именно про конструкцию, а не про технологию изготовления.
Технологичнее всего было бы вырубить из бревна и сколотить гвоздями. Но, к сожалению, летать будет плохо.
- это для легкого аппарата ,по-моему, вообще недопустимо.
urii писал(а) 10.10.15 :: 07:30:58:
Технология данного летадла - "без шпаклёвки" - обсуждена в постах начиная с #45.
А вот что можно получить из А.Е. простым переворотом хв. балки 😉
Заодно можно посмотреть, как Буратинка (рост 185 в ботинках без ЗШ) смотрится в кабине.
    105,2 КБ · Просмотры: 356
здесь видел только 100х2, но это, боюсь, будет маловато
"Информация к размышлению" (С) по трубе хвостовой балки:
С "родной" трубой АЕ  127х1,2 практически равнопрочны на изгиб трубы Д16Т 100х2 и 112-115х1,5 (которую можно в принципе :-? получить из упомянутой здесь 115х3).
По нагрузкам, рассчитанным уважаемым КАА  по нормам НПСП-69, напряжения от изгиба во всех трёх при длине 3,1 м получаются 25-26 кгс\мм2.
При этом вес 3-х метровой трубы получается - 127х1,2 - 4,2 кг, 100х2 - 5,3 кг, 115х1,5 - 4,5 кг, 115х3 - 9 кг.
Результаты расчётов по силовой установке:
1.      «Родной» 12.2 hp at 8,000 rpm McCulloch 101B с винтом D=0,61 м без редуктора выдаст не более 34 кгс на стОпе и 25 кгс на 80 км\ч, что (по грубому расчету) обеспечит АЕ со взлетной массой 163 кг при качестве 25 скороподъёмность 2,5 м\с. По заявленным ЛТХ АЕ – 2,3 м\с, значит расчет оптимистичен (учтём), но похож.
2.      Парамоторная СУ  H&E R90 NG (  http://www.skyrunner.ru/product.php?idp=251 ) 16 л.с. при 9800 об./мин, масса 12 кг, редуктор 1:3,6 с винтом D=0,8 м выдаст около 43 кгс на стОпе и 32 кгс на 80 км\ч, что должно дать аппарату со взлетной массой 190 кг при качестве 20 (условно назовём его  АЕ-М)  примерно ту же  скороподъёмность (по расчёту - 2,6 м\с).
Правда винт при этом получается тихий, но много- (или широко-)лопастный 😱
3.      Та же СУ  H&E R90 с винтом D=1,2 м выдаст около 63 кгс на стОпе и 39 кгс на 80 км\ч, тогда у АЕ-М со взлетной массой 190 кг при качестве 20 скороподъёмность по расчёту  3,4 м\с.
Картинки вариантов – см. ниже
    79,6 КБ · Просмотры: 291
Лично мне из двух вариантов  🙁 нравится третий 😀
То есть найти подобный движочек без редуктора и глушителя, поставить самоделковый клиноременный редуктор с 1 : 2,5 и винт D=1 -1,1 м. Где-то так.
    44,8 КБ · Просмотры: 266
А может всё же посмотреть в сторону РМЗ - 250 от снегохода ТИКСИ. В качестве СУ. Если с него всё лишнее убрать, и делать без редуктора и резонатора, то говорят, можно уложиться и в килограмм 15-16.
А его двадцать сил, в такой конфигурации, и с винтом даже меньше метра будут весьма комфортны и в наборе и на разбеге.
Ну или там Хирт F33B, MZ34
Посмотрим и в эту сторону, особенно если в карманах сильно не прибавится 🙂
Только...
"Лишняя" мощность при ограниченном диаметре винта ЛТХ не улучшит, а лишний вес - он и есть лишний. В 115 кг бы вписаться, куда уж нам до мериканских 72-х :-?
PS Прикину и РМЗ-250...
Крайний  рисунок  очень  похож  на схему  Дон  Кихота    и  откровенно скажу  эта схема  достаточно  сложна  на  рулении.  Я  построил  этот  самолет  и  скажу  Вам рулежки даются с  трудом.  При  даче  газа  как  и  полагается  полностью,  самолет  при  любой  допустимой центровке  падает  на  нос,  при  плавной  подаче  взлет  превращается  в  аттракцион по выдержке  направления.  Тут  наверняка  стоит  озадачиться носовой  управляемой  опорой  или  приличным выносом передних  стоек  шасси.
почему вы считаете что силовая установка  мотопланера это нечто десятостепенное. вам нужно набрать высоту быстро? вам нужно чтобы мотор был надежен и легко заводился чтобы надежно выпускать свою функцию- средства возврата на аэродром после окончания погоды?
и вообще вы что предполагаете что такой аппарат действительно 90% времени летает без мотора и лишь 10% с мотором? по моему, с учетом нашей погоды и 9ти месяцев зимы большая часть полетного времени пройдет под мотором. и это будет здорово и классно если у вас надежный, достаточно мощный, не тряский и максимально тихий двигатель. хорошая планерная аэродинамика и хороший двигатель- это отличный летательный аппарат.
в десятых- ситуация на моторном рынке высоко конкурентна динамична и труднопредсказуема. поэтому какой мотор будет востребован через год-два-три предсказать невозможно. поэтому возможность установки разных моторов- очень желательна. и такую возможность нельзя исключать даже при проектировании единичного борта.
поэтому не занимайтесь ерундой. предусмотрите возможность установки нормального надежного мотора 20-25лс с пропеллером нормального диаметра. пропеллер не должен быть меньше типичного парамоторного размера 1,25м- хлебнете меньше проблем. лучше 1,3м. я сейчас летаю на таком трехлопастном. разница в тяге и комфорте между ним и двухлопастным 1,25- разительная
как вариант, если поставить стабилизатор в спутную струю, то при полностью взятой ручке не будет падать?
Миру спасибо за информацию.
Очень актуальна оказалась. Были сомнения. 🙂
А по поводу моторов, то в первую очередь конструктор должен огласить требуемые параметры, выбрать сейчас есть из чего. На прототипе стоит вообще 12 л.с. и если есть жесткие ограничения по весу, то это Снап, Скай -100, Топ-80. За 70 тыс. можно купить б.у. без ограждения.
    65,9 КБ · Просмотры: 383
Foka  Стабилизатор  в  струе  винта  поможет  конечно  особенно  если  он  будет  цельноповоротный  с  регулировкой  установочного  угла для  уравновешивания  момента   тяги  при  нейтральном  положении  РУ  и  соответственно  полету  в  Г.П.  При  рулении  ручку  даем  на  себя  постоянно    и  это  на  оборотах  3000, при  разгоне  момент  незначительно  исчезает.  Пока  не  облетывал  самолет,  вероятно  с  ростом  скорости  придется  всё  делать  в  обратную  сторону,  а  при  перелете  просто  добавить  газ.  Недолет  на  таком  самолете  я  бы  не  рекомендовал.
