Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Thread moderators: Vitalich
Да, Витальич, тоже присоединяюсь! Удачных полетов. И удовольствия от них.
Спасибо!
Из Тюмени тоже были на слете. Душевные парни. Привезли бочку замечательного Тюменского пива и угощали всех подряд.
Переменник менее 3 кг мне найти не удалось, боюсь их и в природе нет
Извиняюсь, как же нет, а мотоциклетные? с уралов-днепров, и еще меньше с ижаков яв-чзтов? Только с крайними нужно колдовать, ротор на свои подшипники сажать мудрить. Не?
Надо сделать схему отключающую генератор от бортсети при превышении напряжения, на мощном полевике и tl-431. Схема из 4х деталей и будет работать надёжно если всё сделать правильно. А если задержку включения добавить, будет ещё лучше. Гасить избыточную мощность на резисторе - это извращение, тем более в 21м веке когда вокруг изобилие мощных полупроводниковых ключей. Если подходящей схемы не найдёте, могу нарисовать, но их полно на просторах интернета.
Вот и август к концу, налета  36 часов. Слетал попроведовал Тарбугу.  Тарбуга это правый приток Оми.  30 км. строго на север от старта и вот большое болото - исток Тарбуги. Из кабины смотришь -красота... ,а на фотках не очень.  Прав PNL, неважный я фотограф.  Воображение вам в помощь...
    37,7 КБ · Просмотры: 272
    47,9 КБ · Просмотры: 267
    48,5 КБ · Просмотры: 260
Теперь на юг. Через 10км Спасское и ещё через 11 Юрьево. Перед Юрьево мост через Тарбугу на трассе Омск- Нижняя Омка. Когда- то это был Московский тракт.
    34,6 КБ · Просмотры: 263
    45,5 КБ · Просмотры: 258
    45,8 КБ · Просмотры: 270
Следующий населенный пункт Кольцово. Здесь дамба и перед дамбой большое озеро. за дамбой Тарбуга течет до Круглово 4км.
    40,9 КБ · Просмотры: 239
    46,6 КБ · Просмотры: 248
Круглово и последняя дамба перед Омкой. Через 7 км  Омь. Вот такая речка, Тарбуга.
    47,3 КБ · Просмотры: 264
    46,4 КБ · Просмотры: 256
    50,5 КБ · Просмотры: 259
Домой по Омке.
    48,8 КБ · Просмотры: 237
    40,9 КБ · Просмотры: 265
Полет нормальный!
    56,7 КБ · Просмотры: 257
    53,9 КБ · Просмотры: 277
    55,9 КБ · Просмотры: 257
Муха ведет себя прилично, масло не ест, бензин в меру, температуру держит в норме, лапки колеса не теряет.
    52,5 КБ · Просмотры: 271
    92,9 КБ · Просмотры: 282
    40,8 КБ · Просмотры: 277
    82,1 КБ · Просмотры: 309
    39,8 КБ · Просмотры: 306
;D намек понятен.Да я малеха перемудрил  с выбором  колеса теперь  стоит  с  огоньками от самоката...... ;D
Виктор, да я без всякой задней мысли про колеса написал. А что у тебя с колесом? 🙂
Да,  тоже от  какой то  грузовой тележки  присобачил с дуру,  на  траве забивалась,  а  на  асфальте стерлась  при  первых рулежках,  да  и  маленький диаметр был,  рекомендую  120  мм самое малое.
