avm
Обожаю самолеты !
- Москва (член РАОПА)
Результаты покажите ваших упражнений... 🙂
А что - вправо летит вполне адекватный легенький самолетик с тянущим винтом.и еще... 😡
Странно.... как такое может быть :-? С одной стороны фюзеляжа нет искажений, а с другой есть 😡
Как лечить ?
Как лечить ?
А у вас направляющие с обоих сторон идут? Просто если с одной, то могут быть подобные нескладухи. Я, правда, в солиде не крутой профессионал, как в вашем конкретном случае быть не знаю, но я просто сделал параллельную плоскость с направляющей с другого бока и солид построил поверхность нормально, без помятостей.
и если кого интересует профессиональное обучение солиду http://www.specialist.ru/ милости просим цена-качество несоизмеримы в нашу пользу
с уважением антон
перевести тиф в джипег хотя эт так на 7ой версии
с уважением антон
По заявкам трудящихся докладываю о результатах построения оболочки типа фюзеляжа по кривым второго порядка методом математического моделирования, применённым по совету Bulagenа. Напомню, что кривые второго порядка в зависимости от параметров их уравнения принимают форму параболы, гиперболы, эллипса и окружности. Для их однозначного задания требуется указание положения двух крайних точек, одной промежуточной и точки пересечения касательных из крайних точек. Ограничение: невозможность проведения S-образных кривых.Результаты покажите ваших упражнений... 🙂
Вы слишком уж усложняете.Обводы типа приведенных выше нарисовать не легко,а очень легко.Кривые второго порядка следует строить по дискриминантам - при дискриминанте 0...0.5 будет получаться эллипс,при Д=0.5 - парабола,а выще и до единицы - гипербола;да особого смысда их отличать-то и нету:достаточно иметь направление касательныз и полноту нужной кривой.К сожалению эти методы (как,впрочем,и вообще Солид Воркс)не гарантируют гладкости полученных обводов - для этого необходимо использование более тяжелых пакетов.Но,насобачившись создавать гладкие поверхности в СВ,работа с иными системами покажется простейшей.По заявкам трудящихся докладываю о результатах построения оболочки типа фюзеляжа по кривым второго порядка методом математического моделирования, применённым по совету Bulagenа. Напомню, что кривые второго порядка в зависимости от параметров их уравнения принимают форму параболы, гиперболы, эллипса и окружности. Для их однозначного задания требуется указание положения двух крайних точек, одной промежуточной и точки пересечения касательных из крайних точек. Ограничение: невозможность проведения S-образных кривых.Результаты покажите ваших упражнений... 🙂
В качестве тэстовой задачи был построен фрагмент поверхности («поверхность по сечениям»), в качестве сечений (ветвей шпангоутов) и продольных направляющих кривых применены «кривые по точкам XYZ». Точки этих кривых были импортированы из файлов результатов расчёта по математической модели, реализованной в Маткаде (мне этот пакет больше нравится, чем Exel). В этой модели оболочка однозначно определяется координатами шести точек (по две на каждую продольную кривую), касательные ко всем кривым перпендикулярны соответствующим координатным плоскостям. В результате был реализован плавный переход от сечения миделя, близкого к прямоугольнику, к окружности на крайнем к носу шпангоуте, чего солидовскими сплайнами сделать весьма проблематично. Поверхность нормально сшилась со своим зеркальным отражением с образованием твёрдотельного элемента и оболочки из него. И всё было бы весело и красиво, но вот написание и отладка проги заняло у меня очень уж много времени. Ну не гоже в 21-м веке инженеру врукопашную в ЭВэМэ синусы-косинусы вписывать! Поэтому вопрос о реализации данного метода малой кровью остаётся открытым. Может, если не в Солидоле, так в других-каких пакетах кривые второго порядка элементарно рисуются (подобно тому, как в SW сплайны), или реализуемы другие методы построения плавных обводов? Скажите, Умные Люди!
Вы слишком уж усложняете.Обводы типа приведенных выше нарисовать не легко,а очень легко...... Но, насобачившись создавать гладкие поверхности в СВ, работа с иными системами покажется простейшей.
По заявкам трудящихся докладываю о результатах построения оболочки типа фюзеляжа...
Поэтому вопрос о реализации данного метода малой кровью остаётся открытым....
