Кто работает с SolidWorks - заходи!
Подскажите , может кто знает , сам тыркал пыркал не нашёл ,
можно ли в солид каме , разбить УП на части, напр. если деталь больше рабочего поля ,такая штука знаю есть в арткаме , а в солиде пока не выходит  :~~)
А в этом "солиде" можно рисовать фигуры типа прямоугольника? Дело в том, что, например, в VisualMill можно нарисовать прямоугольник(круг, произвольную фигуру) и задать её как границы обработки. Получается, что обработка происходит только внутри этой фигуры. Удобно.
Можно и в солид каме, для начала разбить поверхность обработки отдельными гранями, в соответствии со стратегией обработки.
народ,подскажите кто: как в солиде можно сглаживать?? в моем случае на ан225(что я выложил выше) видно грубые переходы частей вытянутой бобышки  [smiley=sad.gif]
Помогите кто-нить чайнику,плз!!  :-/
Как импортировать в Catia детали из Солида?в каком формате?
Где мне найти floworks для Солида 2006?
Как в Catia считать аэродинамику??как называться там этот  мод?  мож у меня его просто нет...
SolidWorks 2007
Открыть в прямую файлы CATIA V5 в  SolidWorks  нельзя.
Можно открыть файлы картинок (Catia grafics, c  расширением cgr) .
Для этого (в SolidWorks)- open files  ищем файлы  картинок  Catia по пути  С:\Documents and Settings\User name\Local Settings\Application Data\DassaultSystemes\Cat cach\....cgr
или,  если работаем в В CATIA  то - save as имя файла. cgr
, далее  SolidWorks - open files....имя файла. cgr.
2.  Если работаем в В CATIA  то - save as Step (stp 203/214)
, далее  SolidWorks - open files Step (или stp 203/214).
3. ...повтряем путь 2.... в В CATIA - save as  IGES (протокл IGES с настройками по умолчанию  транслирует только поверхности точки и кривые).
4. ....другой протокол... например STL
Помогите найти cosmosems. Может завалялась ссылка? На официальном сайте вроде прикрыли этот проект.
Замечательная штука получается из связки SolidWorks - ANSYS Workbench. Геометрия перегоняется напрямую, т.к. ANSYS встраивается в SW, рекомендую.
разрез оболочки лопатки с пористым охлаждением
    48,3 КБ · Просмотры: 119
Вот такой вопрос.
Когда делаем параметрическую модель, то адрес разммера помещаем в экселевской таблице, куда забиваем параметры.
А где найти подобные адреса для таких параметров, как масса детали, моменты инерции и т.п.? И как сделать так, чтобы файл, ссылаясь на солидовскую деталь сам вытаскивал требуемые параметры?
Параметр забиваем ниже. Обязательно нужно написать имя параметров. Пример.
Имя 1    Размер 1    Размер 2     Размер 3
Имя 2    Размер 1    Размер 2     Размер 3
Переключаем между собой имена и модель перестраивается.
Создавать новое имя луче скопировав всю строку и вбить новые размеры. Если не совсем понятно или вообще не понятно объяснил могу прислать файлик солидовский. Только у меня все уже в 2010 солиде сохранено.
Как я понимаю, это параметрическая мадель.
Параметрические модели делать могём...
А где найти имя таких параметров, как масса детали, координаты цеттра тяжести, моменты инерции и т.п....
Протестировал в SW круглую трубу 40*1,5 из сплавов 2024 и 6061 на изгиб...для трубы из 6061 коэффициент прочности составил 1,6 против 1,1 из 2024...как так? Дюралька ж вроде крепче должна быть...
все зависит от того, какие данные там для материала. вполне м.б., что один  термообработан, другой нет.
Доброго вечера!
Предположу что найти Cosmos для 2006 солида будет проблематично, но можно поставить для 2007 так работает... выше не пробовал  😎 ссылками помогу и под 2007 есть русификатор для Floworks дайте мыло скину туда в разбив на архивы 😉
ну массу можно найти параметром "SW-mass"
Координаты X Y Z "SW-CenterofMassX" "SW-CenterofMassY" "SW-CenterofMassZ"
про моменты инерции уточню... вообще это все в мануале прописано по полной......
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какие параметры должен иметь ноутбук, чтобы можно было заниматься проектированием в программе SolidWorks , для полноценной работы и какой самый ходовой ноутбук не шибко навороченнй в этом плане из старых моделей( 1-3годовой давности). С уважением 🙂
