Кто работает с SolidWorks - заходи!
    9,7 КБ · Просмотры: 134
Рисуете болт, спираль (параметры резьбы) и вырез по траектории. Это если коротко. Дела на 5 минут.
Если резьба не одна в сборке, то все это весить будет немерянно. Есть условное обозначение резьб с нанесением текстуры, а также условное обозначение резьб по ГОСТу.
хочу нарисовать профиль крыла по координатам. рисую отрезок указываю начальную точку,вторую точку.чуть мышкой в сторону рисуется дуга  :-?
Я делал через координаты. Сначала создавал кучу точек, потом вручную правил у них координаты,потом соединял все сплайном!
А можно попросить Вас рассказать по подробней по подгрузить файлик *.txt. Неужели можно в солиде как в Ansys-е по координатам из файла строить?
Для построения профиля необходимо два файла. с положительными координатами и отрицательными. В обеих файлах координата Х будет одинаковая и координата Z=0.
А Y в одном+, в другом -.
Сначала подгружаете один файл, а потом другой.
Пример во вложении.
Профиль Р-2 14%.
  • P-2-14.rar
    P-2-14.rar
    515 байт · Просмотры: 163
    6,4 КБ · Просмотры: 130
Пример во вложении.
Профиль Р-2 14%.
Я обычно поступаю несколько иначе - создаю единственный текстовый файл с последовательностью записи координат точек,соответствующей отрисовке профиля,начиная с хвостовой точки (без разницы - по часовой стрелке или против) - тогда получается единая кривая с плавным сопряжением в носке профиля.
Ну хорошо! - профиль нарисовал. А дальше что? Как сделать эту кривую элементом эскиза, а затем и твердым телом? Напрямую из кривой бобышка не получается. В справке сказано, что кривые можно использовать как направляющие и только.. Неужели надо в эскизе обрисовывать кривую по контуру?
А выдавить "нулевую" оболочку и потом придать ей толщину не получится?
В том-то и дело, что SW не видит кривую как объект для создания тв.тел и оболочек. Будем по совету Вани обрисовывать.
Нарисовали кривую.Создали эскиз на плоскости,параллельной этой кривой.Выделили кривую и нажали "Преобразование объектов" - кривая отпечаталась на эскизе.Теперь можно делать с ней что угодно - масштабировать,вытягивать кактонкостенный элемент,перетаскивать и вообще все,что заблагорассудится.
5 лет работаю в SW,а про txt не знал. Спасибо! Хорошая функция для построения сложных точных контуров. В текстовый фаил координаты забивать проще, чем в эскизе точки ставить. Имеется в виду быстрее! Спасибо! Солид можно изучать бесконечно! Убеждаюсь сам в этом еще раз!
года три, а может и четыре назад ВП Лапшин в этой же самой ветке уже рассказывал как вставлять кривую из файла.  🙂 Я тогда тоже рисовал кучу точек и связывал их все размерами  (неблагодарное это занятие должен сказать), после чего соединял их все одним сплайном... и тема эта поднимается с завидным постоянством примерно раз в год-полтора  ;D, а ВПЛ не устает давать советы как вставить кривую из файла, а потом эту кривую преобразовать в эскиз.
Просто приходят новые люди, и СПАСИБО Владимиру Павловичу, что не устает им помогать!  🙂
