Кто работает с SolidWorks - заходи!
albert
выложите раскрытое дерево построения детали "болт с отверстием", интересует вырез. Возможно, сделан некорректно, поэтому и не активна кнопка "концентричность".
Максим
Спасибо за подсказку.
Еще раз пересмотрел дерево создания.
При построении выреза использовалась функция Вытянуть от «Поверхность/грань/плоскость» При замене на «Плоскость для эскиза»
Все собралось. В 2004 такой функции не было решил поэкспериментировать, а до конца не разобрался. Построение получается, а вот при сборке концентрические сопряжения не дают делать. Обидна да?
Еще раз спасибо умным людям.
expflyer
привет! подскажите кто нибудь сжимал пружину в сборке ? или это не реально ::)
L
L-13
Можно! Только придется постоянно нажимать кнопку «перестроить». Пружину надо делать вдоль прямой линии, привязки концов линии эскиза должны быть в сборке. Ограничения линии должны задаваться привязками эскиза, а не сборочными сопряжениями деталей. О том как сделать такую пружину поищу вечером видеоролик на ютубе! А как эту пружину прикрутить в сборку я написал.
L
L-13
Вкратце. Изготовление пружины.
1. Делаем первый эскиз на плоскости: Прямая линия
2. Выходим из эскиза.
3. Делаем второй эскиз на этой же плоскости. Рядом с линией рисуем окружность. (поперечное сечение проволоки пружины) но нужном расстоянии от ранее сделанной линии что бы получить нужный диаметр пружины.
4. Выходим из эскиза.
5. Заходим в вытянуть по траектории, задаем условие "скручивание вдоль маршрута" указываем линию, окружность и задаем число оборотов.
В общем, то и все. Потом эту пружину пихаем в сборку. Заходим в редактирование детали пружины и привязываем точки линии пружины к поверхности другой детали в сборке.
petriv
Просьба к тем кто работает в Solid sumulation.
Требуется помощь в расчетной схеме фермы фюзеляжа.
Кто может помочь отзовитесь в личку.
L
L-13
Расчитывать ферму легче в Ansys. Там есть специальная методика именно для расчета таких конструкций. Выдает усилия в стержнях с хорошей точностью.
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Интересно, что CATIA тоже использовала ACIS, как и Инвентор. И никто особо ядрами не грузился.
В Catia ядро Cnext, Acis НИКОГДА не использовали, от жадности купили чтобы снимать деньги с бедных разработчиков сидящих на этом ядре.
Если использовать ворованный софт, лучше использовать лучшее :) Вот список компаний использующих парасолид
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/open/parasolid/customers/index.shtml (включая тотже автодеск)
Акису о таком и мечтать не приходится.
Интересно в Солид передаются понемногу куски логики от Катии - видно по названиям библиотек. Может когда нибудь и ядро от Катии заменит в нем парасолид.
Грузиться приходится, когда чтото не получается. Инвентор для меня зло, которого бы лучше просто не сушествовало. Видел испорченные детали прессформ исключительно по его вине, приходилось перерисовывать с нуля чтобы посчитать в Ансис, латать его дырявые модели с помошью Materialyze Magic чтобы напечатать на 3D принтере. С геометрией полученной из SW проблем не было.
Jbiplane
Красноярск
У меня никаких проблем.
Ну дай бог чтоб и дальше не было. Если только рисовать и делать чертежи так и должно быть. Проблемы только при передаче в другие пакеты (ЧПУ, прочность, аэродинамика...).
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Да, именно для ЧПУ.
Никаких проблем, связка AIP-VM-Mach3. Работает нормально.
Если какие-то затруднения и возникают, то, отмотав назад последовательность действий, как правило нахожу свои же огрехи. Т.е. надо при работе внимательнее быть...  ::)
Ну, вот например, делал как-то модель фюзеляжа для последующей фрезеровки на ЧПУ. Все сечения выстроил, натягиваю оболочку- блин, не получается, AIP ругается. Само собой поначалу- чего тебе нужно?! Чёртов Автодеск!!! Надо  Солид осваивать!!!. Потом внимательно разобрал все сечения- нашёл! Забыл зависимость проставить в узле. Автодеск не причём оказался...  :-/
expflyer
привет всем ! спасибо большое за пружинку ,вот ещё одна задача встала ,как сделать трос в солиде и заставить его кататься по блокам и катушкам  :cool:если кто знает пожалуйста подскажите ::) :craZy
L
L-13
Сделать трос можно на основе 3D эскизов. Двигая что либо трос будет подстраиваться под положение детали к которой закреплен. А сделать так что бы он тянул что либо, крутил ролики, ТАК нельзя!
Ременные передачи только можно!Шкивы крутить.
SU31
Кто подскажет коды для программы DevCad (DevFusCam) и Profili2
Не пойму в чем дело. Толи глюки мои, толи солида  :-/
Одни развертки труб получаются на ура, другие вообще никак не разворачиваются.
Кто нить может попробовать развернуть файл во вложении и развертку перевести в DXF?
