Кто работает с SolidWorks - заходи!
В солиде бывают вообще глобальные переменные или нет?
Например, я хочу, чтоб одна деталь была длиной X мм, а другая X+2 мм, и чтобы поменяв число где-то в одном месте, размеры поменялись в обеих.
Каким образом? Если я создаю переменную в детали или в сборке, в других деталях её не видно. Таблица параметров тоже не видна дальше детали соответствующей. Солид 2008.
Установите SW2012. Там полностью другая система управления уравнениями.
Нашел и в 8-м. Оказывается, чтоб добраться до размера детали из сборки нужно сказать "Добавить уравнение", потом ткнуть в деталь, а в ней непосредственно в размер.
получится ссылка вида "D1@Вытянуть1@Деталь1.Part"
либо из сборки можно сослаться на переменную детали по имени так: "X@Деталь1.SLDPRT", переменная Х.
А еще в 2012 можно размеры называть своими именами. Очень удобно. И управлять всеми размерами прямо из таблицы. В ней уже заведомо они все есть. Меняем размер ручками в таблице, модель перестраивается. И каждый из размеров можно ПЕРЕИМЕНОВАТЬ человеческим языком.Что бы потом не путаться какой размер откуда.
Допустим надо нам некий размер задать формулой.
1. Создаем глобальную переменную в таблице. Называем ее своими словами. Допустим "Размер номер 1"
2. Задаем для этой "Размер номер1" условия формулами как захотим.
3. Назначаем для любого размера который в есть в списке размеров имя глобальной переменной. Опять же "Размер номер 1". Все! Размер будет равен этой переменной.
    128,5 КБ · Просмотры: 115
Вопросик по спецификации.
Кто либо такой штукой на чертежах заморачивался? Читал инструкцию, если я правильно понимаю, то спецификация оформляется исключительно к чертежам и на них???
Отдельно для сборки, без вывода чертежей, возможно ли иметь спецификацию и наблюдать её независимо ???
SW 06 у меня, если что 🙂.
Мужчины, а есть у кого модели обтекателей как на фото ниже. Признаюсь честно мне лень свои обмерять, чтобы загнать их Солид. Мудрить с изобретением сканера тоже лень.
Кстати, если кому интересно, 3d сканер своими руками  http://www.david-laserscanner.com/
Там нужна вебкамера и лазерная указка и еще маркерная бумаженция распечатанная + холявное ПО DAVID
    109,2 КБ · Просмотры: 121
    20,9 КБ · Просмотры: 124
Привет! Это для SW 11 были такие макросы, залил сюда (3,82 Мб) --> http://3d-consalt.ru/lib/SWPlus.zip
Также рекомендую пока не закрыли раздачу скачать SW 2012+обновление до SP 1.0, также SW PDM 2012, таже 3DVIA Compouser 2012 не пожалеете все здесь www.rutracker.org
:~)Встал вопрос где скачать прогу SolidWorks 2010 32\64 бит посоветуйте очень надо не могу найти. :~)
Здесь есть
http://www.torrentino.com/torrents/298537
http://www.torrentbit.net/torrent/1431916/SolidWorks%202010%20SP0.0%2064BIT%20-%20by%20SolidSQUAD/
А вы сами пытались скачать таким способом, тут дело вот в чём и не очень понятно для чего спрашивают номер телефона и сколько это всё будет стоить . Стоимость проги оффициально колеблется от 34 тыс до 215 тыс.
насчет порыбачить в googlю
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab&hl=ru&newwindow=1&biw=1672&bih=809&source=hp&q=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+solidworks+2010+64&pbx=1&oq=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+solidworks+2010+64&aq=f&aqi=g-v1&aql=&gs_sm=s&gs_upl=289120l290272l11l291155l3l0l3l0l0l0l0l0ll2l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=91e6d0f2c836a8fa
На счет порыбачить в googlю
:~)Спасибо! Всё Ок![highlight]SolidWorks 2010 SP0.0 Win32 & Win64[/highlight] качаю без проблем 10 Гиг. 🙂 😀 :~)
Вот здесь на этом форуме,необходимо зарегистрироваться и действовать по ссылкам:
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=147523
Здравствуйте!
Занимаюсь разработкой некоторого девайса, который встроен внутри консоли крыла. Мне нужно проектировать его в 3д(солидворкс или катия), но для ускорения процесса хотелось бы моделировать его на готовой ПАРАМЕТРИЗИРОВАННОЙ и ДЕТАЛИЗИРОВАННОЙ 3д модели секции крыла от любого самолета.
Срочно ищу модель!
Спасибо!
Народ, не могу найти раздел в нашем сайте, посвященный SW. Подскажите, пожалуйста!
Соратники , кто работает в МАСТЕРКАМЕ , может есть русификатор . Проблема в следующем , Солидовский файл превратить в ЧПУшные коды , Нужна последовательность действий .
