Кто работает с SolidWorks - заходи!
    34,2 КБ · Просмотры: 248
663dpa сказал(а):
...какой всем толк  эти картинки  рассматривать.
Поддерживаю.
@ fai1964 - я не против картинок, но в контексте темы данной ветки они не ставят ни каких вопросов и не дают на них ответов.
Здесь обсуждаются практические вопросы освоения Солида, особенности и секреты работы в нем.
А эти картинки были бы уместны в ветке посвященной проектированию конкретного аппарата и, возможно, его строительства.
Всем добрый день, нужен совет,
Имеем тело (не листовое) нужно сделать развертку части поверхности на плоский эскиз, для последующего вырезания
Листового материала, с целью обклеить.
Как листовой развернуть знаю, а это в лист не превращается и не разворачивается 🙁
Поверхность полукруглая, борт лодки.
Почитайте про инструмент для Solidworks сторонних разработчиков Logopress.
Развёртка получается, если поверхность изначально моделируется инструментами "листовой металл". Кроме того борт круглоскулой лодки не развёртывается на плоскость.
Увы... Лодка построена по сечениям... Просто там есть участки "прямые" хотелось на них "выкройки" ... Похоже придется пилить по месту ...
Можно развернуть именно поверхность (в инструментах поверхности-развернуть на плоскость). Но насколько результат будет приемлемым для резки я не готов ответить.
Открываете эскизы сечений. Далее в меню вставка открываете листовой металл, находите строчку элемент по сечениям сгиба. А дальше аналогично как бобышка по сечениям. Выделяете сечения, задаёте толщину материала и получаете модель обшивы.
    94,2 КБ · Просмотры: 201
