158,3 КБ Просмотры: 180
121,8 КБ Просмотры: 175
137,7 КБ Просмотры: 162
Для скептиков и "доброжелателей" у меня есть видеозапись этой посадки.Ссылку приведу попозже.Вот ещё несколько фоток.Перед взлётом с огорода пришлось выкосить полоску шириной 3-4 м , а то самолёт по высокой траве разгоняться не хотел.да у них это штатная посадка считаетсяСудя по целым лопастям двигатель не работал?
нештатная - это поперек огорода
Ну нет у меня зонтика диаметром 12 метров!!!Стремно было смотреть как самолет с деревянным крылом и тканевой обтяжкой стоит и мокнет под дождем.
Масло использую Castrol 10w40.А к присадкам я и сам отношусь скептически,но двигатель уже подуставший и в качестве эксперимента думаю залить присадку и посмотреть что получится.Главное чтобы он совсем не перестал вращаться,особенно на взлёте.На каком масле пользуете агрегат?
В каждом масле есть свой, фирменный пакет присадок, от моющих до противозадирных. Добавляя туда еще что то, вы его разбалансируете!Если мотор подизношенный, можно применить масло более вязкое, например 15W40.И не добавлять ничего.Масло использую Castrol 10w40.А к присадкам я и сам отношусь скептически,но двигатель уже подуставший и в качестве эксперимента думаю залить присадку и посмотреть что получится.Главное чтобы он совсем не перестал вращаться,особенно на взлёте.На каком масле пользуете агрегат?
Нержавейку применили потому что не нашли ст20.Труба шовная шлифованная с толщиной стенки 1мм.Производителя точно не помню-Италия или Турция.При сварке углекислоткой нержавеющей проволкой есть проблема-очень сильно ведёт место сварки и трубы до такой степени что сварить ровную ферму невозможно.По-этому варили черной проволкой и в некоторых местах аргоном.подскажите пожалуйста: видел на фото вашу ферму из нержавейки. Какая нержавейка? Чем варили? Были ли проблемы со сваркой?
У этого масла только пусковая вязкость больше, а при рабочей температуре та же 40. В таком случае лучше 10W50.Если мотор подизношенный, можно применить масло более вязкое, например 15W40
Просто для определенности: если из первой цифры вычесть 36, то получим температуру гарантированного запуска. Например, для 10w40 будет -26 гр.Если мотор подизношенный, можно применить масло более вязкое, например 15W40
Приятель регулярно льет в БМВ 523 американскую присадку SMT-2. из расчета 30 гр/литр масла. (стОит около 1000 руб). Очень доволен.Посоветуйте у кого есть опыт применения присадок в масло.Есть ли смысл её применения если расход масла 1л примерно на 30 часов?
Во многих наших институтах преподают по учебникам 50 годов а то и старше учебникам Год назад мы сдавали на тест (в один из престижных университетов , на кафедру нефтехимии) масло Ликви Моли Молиген 5W50, так вот уважаемые профессора были в шоке, что такие масла бывают ( ничего не имею против Вашего друга, зав кафедрой).Но с др. стороны, другой приятель (зав кафедрой ДВС) , мне объяснил, что присадка сначала резко останавливает и маскирует износ, а через некоторое время он резко возрастает.
