Мотопланер Бланик L-13
053
Ворона российского региона.
Затевается строительство мотопланера с убирающейся СУ. Цель - снижение себестоимости первоначального обучения и соответственно расширение круга "больных". Выглядеть будет приблизительно так:
    61,3 КБ · Просмотры: 365
Cиловая установка выглядит,как неубирающаяся.Дайте схему уборки!
Здесь лучше видно.
    92,6 КБ · Просмотры: 317
Сравнение цен на двигатели дало следующие результаты:
РМЗ-500 (новый)/ROTAX-503(70% ресурса)/ROTAX-503(новый) как 1/1,3/1,8.
Учитывая данное соотношение и основное достоинство "иномарок" в отсутствии проблем при эксплуатации приобрели новый ROTAX-503. Процесс пошел, однако.
A ia smotry iz moego aeroklyba Blanik🙂 , moi dry poslal im foto cilovoi ystanovki s DG-400. Naskolko znau otlichno polychilsia🙂
Отлично получилось фото или Бланик? Они же и будут его делать.  🙂
Доброго времени суток . Ребята я гляжу у вас в качестве редуктора используется зубчатый ремень грм , неподскажите какую нагрузку он держит в разбросе 1ремень на количство ЛС
И от какой техники используете?
2 samodelkin_33rus
Зубчатые ремни в качестве замены редуктора используются довольно широко. Залезай на любой сайт производителя такой продукции и обязательно найдёшь.
Во всяком случае до 100л.с. они крутят, если правильно подобраны, причём их ресурс в районе 1000 часов и более.
Если не найдёшь, я посмотрю, у меня каталог где-то завалялся.
Otlichno Blanik polychilsia🙂
Remenni redyktor stoit na vsex planerax s takoi komponovkoi...pro otkazi ne slishal.
Зубчатые ремни не разрушаются внезапно, при определённом навыке достаточно легко диагностируются визуально.
Вырез в фюзеляже под короб получился не слабый.
    51 КБ · Просмотры: 358
Попытка создать замкнутый контур обшивки фюзеляжа.
    40,1 КБ · Просмотры: 337
Титановая "нога".
    50,2 КБ · Просмотры: 298
Резонансный глушитель будет подключаться при выходе "ноги" в рабочее положение.
    46,9 КБ · Просмотры: 325
"Нога" сварная из листового титана, ремень будет закрыт крышкой.
Предполагается электрический привод для выпуска ВМУ в полете.
На валу двигателя установлено сцепление.
    54,8 КБ · Просмотры: 318
Т.е оребрение головки двигателя находится в затенении ЗА ногой, да ещо поперек???
Добавлять дефлекторы будите или ну их нах? :-/
Что-то конструкция крепления ноги хлипковато смотрится. ТАм ведь рычаг большой получатся и тяга винта чего нибудь гденибудь внизу будет пытаться отломать. Или на фото ещо не все прикручено?
Дефлекторы обязательно, согласно рекомендации и указаниям дилеров РОТАКС.
А изгибающие нагрузки на ногу не действуют, ось винта соединена с фюзеляжем тросиком, который и передает тягу винта на фюзеляж.
