KV1237542
А что Вы думаете КАА по такому примитивному опыту (попытка испытать "Медленное колеблющееся крыло):
1 Оборудование: зонтик ф90см, дверь 200х80см из массива ольхи с остеклением ок 37% площади (максимальное открытие 90 град, дальше упирается в стену)
2 Ход опыта: полуоткрыв дверь на 45 град, совершал махи зонтиком, (как машет колеблющийся предкрылок), держа за верхнюю часть рукоятки, у основания купола, так чтобы поток воздуха стремился закрыть дверь;
частота около 2,3 гц (точно не замерялась но не больше 2,5-3 иначе зонтик складывается), амплитуда ок 30...45град (+/-15...22,5град), биссектриса угла колебаний направлена вверх под углом 15-20град, чтобы поток попадал на дверь перпендиклярно.
3 Субъективные ощущения: ощущается значительный градиент сил примахе вверх/вниз т.е. подъемная сила и она не мешает возникновению тяги, махать не тяжело, т.е. мощность не пиковая, явно (иначе вывернется зонтик), рука почти прямая, вообщем, учитывая необходимость преодоления инерционных сил, и сравнительно небольшие задействованные группы мышц рискну оценить среднюю мощность, потраченную на аэролдинамические силы в 20 Вт?
4 Замеры: дверь за 2 сек. разгоняется, проходит 45 град и становиться на защелку после нескольких 4-5 мах.
замеры времени делались 3 раза
5 Расчет: момент силы, действующей на дверь, примем постоянным, момент трения не учитываем
М=E(угловое ускорение, рад/сек2) * J (момент инерции, кг*м2) (1)
считая движение равноускоренным Е найдем из зависимости
V(угол поворота двери, рад)=Е*t2(время в квадрате)/2 (2)
подставляя Е, выраженное из (2) в (1) имеем зависимость
M=2*V*J/t2
вес двери 34 кг, ее момент инерции 12,25 кг*м2
угол V =45град = 0,785 рад
время t=2сек
Подставив, имеем М=2*0,785*12,25/4=4,8 Н*м
считая силу приложенной к 0,75R двери плечо равно 60см
значит сила F на двери равна 4,8/0,6=8Н
если мощность N=20 Вт. то F/N=8/0.02/10=40кг/кВт
и это то, что прилетело на дверь!, на зонтике должно быть раза в 2 побольше (возможно)
Самое слабое здесь место - замер времени, но даже если 3 сек а не две и то ничего... да и оценка мощности очень субъективна...
Да и зонтик имеет очень малое удлинение большие потери через боковые кромки
Возможно ошибся, кто не верит пость проверит...
Дверь - не лопатка турбины Пелтона, разворот на струи на 180 не обеспечивает, значит воспринято не более 50% тяги + момент трения в двери
Субъективно: поток от зонтика кажется довольно мощным
M=2*V*J/t2
время t=2сек
