Трос триммера Як-52
Вот блин! Вроде все просто, полдня убил. Для замены подшипников были демонтированы барабаны триммеров, а вот собрать, как было что-то не как, может кто-то дел это?
Может, есть у кого кинематическая схема проводки троса триммера Як-52?
    55,1 КБ · Просмотры: 188
Схему могу скинуть завтра.
На словах трудно, но прблизительно так:
1.Начать надо с первой кабины.
2.Условно пренебрегаем заднюю (при условии что троса размотаны) .
3.Триммер нейтрально, наматываем по резьбе оба троса в обратных направлениях по 1,5 витка (если не ошибаюсь)на передний барабан. Посмотрите внимательнее резьбу.
4. Передний барабан ставим на место, троса держим внатяг, чтобы не спутались.
5. Наматываем по резьбе на задний. Это сложнее чем впереди. Задний барабан на место, натяг.
6. Бесконечная петля на барабан на стабилизаторе.
Но лучше конечно "пальцем показать"....   :-/
Спасибо ММ! Кажись победил я эту хрень! Просто засмушял нижний трос в второй кабине (фото) был продет через верхний и когда петельки складываешь он получается продет через них, вот я и подумал что нижний собирается одной петьлей,а верхний трос по две петли в каждую сторону. Передней кабине все просто у меня получилось по две пели в каждую сторону
    56,2 КБ · Просмотры: 182
Держи схему, я часов 6 проё-ся пока намотал :-/
    47,1 КБ · Просмотры: 204
Спасибо Байконур! Я так и думал, что нижний трос тоже петлей проходит.
Я не стал ее делать ,а так все так же получилось.
На рисунке *красным* петля которой у меня нет!
    48,4 КБ · Просмотры: 194
Раскрутил талреп, освободил нижний трос теперь он просто висит внизу барабана.
И накрутил вот так! Работает отлично!
По Вашей схеме троса будут неравномерно нагружены. Проверьте чтобы при работе нижний трос не провисал. Если предохранительные пластины на роликах сидят не плотно, то возможен вылет троса из ролика и заклинивание.
+1
