Интересный способ управления! Только не для моих ног, моими я могу нормально нажать лишь педаль газа и то только левой, т.к. правая сильно деформирована.На ветке про строительство RV я упоминал про строителя и владельца самолета который летает без обеих ног http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1123955084/1320 Самолеты RV модифицируют очень много и успешно. Если у Вас появится интерес, я помогу Вам связаться с владельцем.
У него хоть и нет ног, но там где что-то осталось, наверное
и мышцы и кости и суставы тазобедренные работают нормально. Мои же сильно поражены, к сожалению, оттого и уповаю на короткие, но руки. 🙂
Может проще к обычной ШК приделать две ручки с боуденами на РН, левую нажал - РН влево, правую - вправо. И никакой хитрой кинематики и электроники.
Проблему с усилиями вообще решать не надо:все,как водится,украдено до нас.Проблему с усилием можно решить путем применения автомобильной гидравлики.
Дифференциальное отклонение РН от элеронов?полностью ручное управление по основным каналам
	Думаю, что и этот момент решается...Дифференциальное отклонение РН от элеронов?
Он и без переделки, не очень летает 😉Что скажут многоуважаемые старейшины о переделке Е-12?
@ LeXX, а как же вы рулите телегой на земле? Вы не думали в сторону мотодельта? Если сделать электрическое управление оборотами винта и вывести на трапецию, а ВПП у вас ровная и можно выдержать на земле аппарат одним крылом, то, как мне кажется, МДП - ваш вариант
А вот еще статья в тему:
http://vokb-la.spb.ru/press/article5/index.html
Александр, скажите, есть ли у вас возможность хранить самолетик где-то рядом с партизанской поляной, или нужна будет транспортировка, сборка и разборка? Будете партизанить один, или у вас есть помощники?
Вот посмотрите сюда - это,по-моему,Ваш случай:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1137453699/1950#1950
